Un portillon ouvert dans le tambour et l'autre à l'extérieur
Résolustf_jpd87 Messages postés 92058 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
J'ai trop chargé la machine (Type de machine : ouverte en haut). Marque Brandt Malice. CVA 1 à 5 kgs. A Class.
Programme laine. 400 tours.
Essorage insuffisant donc le tambour a eu du mal à tourner.
Quand j'ai ouvert la machine, les portes étaient à l'intérieur. Aube invisible. J'ai roulé doucement le tambour et les portes sont arrivées au-dessus. J'ai ouvert et commencé à sortir le linge. Comme il n'était pas bien essoré, je l'ai remis pour programmer un essorage. Malheureusement, le tambour, trop lourd a roulé : une porte s'est retrouvée ouverte à l'intérieur et l'autre ouverte à l'extérieur. Impossible de rouler le tambour. Que faire ? Le linge est dedans.
Merci.
8 réponses
Commencez par faire une photo de la position du tambour vue de dessus
Sans remplir le tambour car il était déjà lourd, je l'ai secoué vers l'arrière doucement à plusieurs reprises et le 2ème portillon est revenu.
Tout est résolu.
Merci pour l'idée de le secouer et pour vos réponses.
Je suppose que la porte ouverte est à l'opposé de l'accès ???
La référence n'est pas la bonne voir sur l'étiquette sur l'arrière de la machine
Type : WTC0814FD/D
N°34329423
L'ouverture est sur le haut.
Si je me mets face à la machine, je vois le 2ème portillon ouvert sur l'extérieur. Le 1er étant ouvert à l'intérieur. Je vois le tambour, puis la grande porte blanche de la machine.
Merci.
Posez votre question -
En ouvrant le couvercle de la machine N° 120 vous avez accès au tambour. Vous n'avez pas accès aux trappes qui sont certainement à l'opposé de l'ouverture. Si la trappe ouverte est coincée sous la résistance de chauffe N° 322 , il faudra démonter celle-ci pour débloquer cette porte.
Je pense à une autre solution .
Certainement que c'est le linge qui bloque de tambour.
Remplissez le tambour d'eau sans de ça déborde par le trop plein sur l’arrière . Secouez la cuve pour faire bouger le linge , voire basculer un peu vers l'arrière le LL
Souvent cette opération suffit pour débloquer le tambour.
Il faut essayer. Il n'y a pas beaucoup d'autres solutions
Merci du retour
Il faudra certainement changer la fermeture qui ne doit pas être efficace.
