Problème radiateur accumulation, fait du bruit même éteint.
Jordan29760 Messages postés 6 Statut Membre -
KIDUGUEN Messages postés 14281 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour, j’ai un chauffage AEG
MODELL WSP 559 HF
qui fait du bruit même quant la molette du radiateur est à 0, ainsi que le thermostat mural est éteint ( bruit de ventilation, ou de vibration.
Je ne comprend pas d’où viens le problème . J’ai d’autre chauffages comme celui ci un peu partout dans mon appartement , et c’est le seul qui fait du bruit 24/24.  quelqu’un aurait une idée du problème ?
cordialement jordan .
8 réponses
Profil bloqué
Bjr, la seule chose qui peut faire du bruit c est le ventilateur tangentiel ; ou la turbine jamais nettoyée et dépoussiérée
Bonsoir, merci de la réponse. Je vais regarder tout cela.  Mais c’est normal que cela fasse du bruit, même quant je met le chauffage à zéro comme sur les photos ?
Profil bloqué
Re, ca je ne saurai dire sans le schéma électrique ?? c est peut etre autre chose qui n a rien a voir avec le bruit
Okai en tout cas merci de l’info.
donc dans un premier temp tu me conseillerais de nettoyer la turbine et le ventilateur ? L’aération a l’air bien poussiéreuse. Ce n’est pas compliquer q faire ? J’enlève les vis et un coup d’aspirateur ?
merci de ton temp en tout cas.
en ce qui concerne le schéma électrique, ou puis-je le trouver ? Ce n’est pas du tout mon univers. Je n’y connaît rien du tout.
stf_jpd87 Messages postés 100894 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 328
Un radiateur à accumulation restitue la chaleur la journée ""heures pleines"" et se charge en chaleur la nuit ""heures creuses"" . Donc il est possible d'un ventilateur  voire deux tournent pour restituer la chaleur accumulée .
Voir sur cette NOTICE du modèle 600
Merci de la réponse. Oui le principe je l’ai compris, sur les autres radiateurs, ça fait le même bruit lorsque je les allument. Cependant celui là tourne 24 heures sur 24. Sachant que je met la molette du radiateur à 0 et le thermomètre mural aussi à zéro. Il devrait être ”éteint”. Cela fait un mois qu’il fait ce bruit non stop allumer ou éteint. D’où ma question.
Il faut bien comprendre qu'un bruit à distance ne veut rien dire . Pour comprendre, soit vous faites une vidéo , soit vous nous indiquez un bruit connu.
Voici une vidéo. J’avais indiquer au dessus un bruit de vibration ou de ventilateur. Mais merci de la precision
Jordan29760 Messages postés 6 Statut Membre > Jordan29760 Messages postés 6 Statut Membre
Ça n’a pas l’aire de fonctionner avec mon portable. J’essaie de poster la vidéo avec mon pc plus tard
KIDUGUEN Messages postés 14281 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 061
Bonsoir  peut-être  Le thermostat  ne marche pas et la turbine tourne en continu .
