Problème d'ouverture de portails battant
stf_jpd87 Messages postés 92085 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour, j'ai un double portail battant équipé d'une motorisation SOMFY Evolia 400. Il arrive qu'il ne m'est plus possible d'ouvrir ces deux battants. L'ouverture s'effectue durant plusieurs fois, puis c'est la panne totale. Après plusieurs heures de repos à savoir une demi journée et plus, le système d'ouverture refonctionne puis de nouveau tombe en panne.
Lors du fonctionnement, le voyant rouge "statut" est allumé et ne clignote pas. Lors de la panne le voyant rouge est éteint?
Qui peut m'aider à solutionner mon problème?
6 réponses
Bjr
Avez vous récemment vérifié que vos battants de portail étaient bien graissés et qu'il n'y avait pas de resistance ou point dur du depart a la fin de leur rotatiin.
Pour cela il faut démonter la motorisation des battants
Bonjour, merci pour votre réponse mais il ne s'agit pas d'un problème mécanique mais électronique comme spécifié dans ma question
Salutations
Comme indiqué sur la notice : vérifier l'alimentation en 220V sur les dominos correspondants et la sortie en 24V sur dominos . Ce au moment où la panne se produit. Suivant le résultat: alimentation ou platine .
<gras>Report de message</gras>. Merci de cliquer sur "répondre" pour un même problème.
Réponse de :franekfo_0249 - 19 nov. 2022 à 12:28Bonjour, j'aimerais savoir comment remplacer un transformateur électrique 220v/24v sur une carte électronique de motorisation pour la commande de portails battants. Moteur SOMFY Evolvia 400.
Est-il possible d'utiliser un transformateur différent ayant les mêmes caractéristiques
Sincères salutations
Posez votre question -
Réponse de :Bonjour
oui c'est possible , il suffit de rebrancher à l'identique
Prendre au mini la même valeur en VA
