Probleme avec debrayage autoporte
Cussou46 -
bonjour mon debrayage ne fonctionne pas sur ma tondeuse husqvarna rider 216,meme lorsque je roule en marche avant lorsque je lache la pedale la machine s'arrete net,par contre en marche arriere elle continue a rouler...
Fournir l'année de fabrication ou le code ???
Voir ce site pour avoir une vue éclatée et discuter avec des éléments. https://www.foretjardin.com/6790-pieces-de-rechange-husqvarna-rider-r-216
Cordialement;
Voir cette VUE ECLATEEà conserver
Il me semble avoir eu ce problème sur la tondeuse tractée du voisin , c'était le contact de sécurité du bac de récupération?? .
Pourquoi cette question?? Vous n'avez pas de bac sur l'arrière ???
Ok je viens de voir la tondeuse en photo. c'est le char Leclerc de la pelouse ?? Pour moi deux possibilités:
- problème électrique" sécurités" page 20 contacts
- problème mécanique sur la boîte de transmission. page 6 . Vous dites qu'en marche avant le moteur cale , pouR savoir si c'est mécanique faites sauter la courroie et passez la marche avant si le moteur ne cale pas c'est un problème de transmission si le moteur cale ce serait électrique.
Oui très bon matos, en fait le moteur ne cale pas, lorsque je lâche la pedale de la marche avant la machine s'arrête net ,le moteur tourne tjr, par contre en marche arrière lorsque je lâche la pedale elle continue a reculer faut que j'appuie sur la pedale de frein...et j'ai découvert en faisant la révision que la petite manette de débrayage a l'arrière enclenché où pas je peux pousser la machine moteur arrêter bien sur...
