Installation va et vient sans fil
fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour à tous,
Je ne connais strictement rien à l’électricité, je souhaite installer un va et vient sans fil pour une lampe en haut des escaliers et l’autre en bas. Mais voilà je ne dis pas comment l’installer car j’ai que trois fils voir la photo ci dessus , alors que sur le récepteur j’en ai 4 un blanc un bleu un espace vide puis un noir et un rouge. Pouvez-vous m’aider à l’installer svp ? Merci pour vos retours
- Interrupteur sans fil dio ne fonctionne plus
- Dio s'allume et s'éteint - Meilleures réponses
- Problème interrupteur sans fil dio - Meilleures réponses
- Fil bleu électricité - Guide
- Enlever fil disjoncteur hager sans vis ✓ - Forum Electricité
- Interrupteur 2 fils - Forum Electricité
- Branchement vmc sans interrupteur ✓ - Forum Electricité
- Ne pas brancher fil pilote radiateur - Forum Electricité
12 réponses
A droite sortie de gouttière c’est ce qui va à l’ampoule du haut
merci de prendre le tps de me guider
Bonjour LaurentBo, votre post de départ n'est pas très clair.
Commençons par le début:
> Actuellement vous avez un seul interrupteur qui allume et éteint une ampoule en haut de l'escalier et une autre ampoule en bas de l'escalier?
> Le boitier vas et vient sans fil doit aussi allumer et éteindre les deux ampoules?
Si actuellement vous avez un seul interrupteur pour les deux ampoules, que le boitier sans fil doit allumer et éteindre les deux ampoules vous ne pourrez placer le boitier sans fil au niveau des fils (première image) qui d'après ce que j'ai compris alimente uniquement l'ampoule du haut.
Posez votre questionBonsoir Fred,
je vais essayer d’être plus claire (c’est pas gagné lol) en fait au départ il y avait déjà un système sans fil qui ne fonctionnait plus j’ai changé les piles mais rien à faire j’en ai acheté un autre avec les interrupteurs.
en bas j’ai une ampoule qui s’allume avec 3 interrupteurs sans fil dont un double qui permet d’allumer l’escalier et un interrupteur simple en haut.
donc mon achat en main j’ai voulu remettre à l’initial mais j’en suis incapable en fait
je sais pas si j’ai été assez claire cette fois ci
Re, ok l'ancien était un système Yokis (3 interrupteurs simples et un double) qui pilotait deux lampes séparément.
Il y a donc forcement deux récepteurs Yokis (un pour chaque lampe).
Vous écrivez > "un yokis sans aucun fil" l'interrupteur oui mais le récepteur est bien câblé.
Si la lampe du bas et du haut ne fonctionne plus il est quand même étonnant que les deux récepteurs soient tombés en panne en même temps.
Tout cela ne m'aide quand même pas à vous aider pour installer le nouveau Qiachip dont vous en m'avez pas renseigner le modèle.
Vous n'avez pas de plan de branchement pour le Qiachip?
Alors si ça fonctionne mais a moitié lol c’est à dire qu’avec l’interrupteur du bas qui est double je peux allumer l’escalier mais pas l’éteindre et avec l’interrupteur du haut je peux allumer et éteindre.
par contre la lumière d’en bas ne fonctionne pas
sur l’ancienne installation il y avait des petits ponts entre les dominos mais je n’ai pas eu l’idée de prendre des photos. Faut-il en faire pour que le bas fonctionne ? ( petits ponts dans mon langage signifie un petit fil qui relie deux dominos)
Re Laurence, c'est déjà une bonne chose que l'interrupteur du haut allume et éteint la lampe du haut
L'interrupteur du bas allume mais n'éteint pas la lampe du haut > là je pense qu'il y a un problème de paramétrage , comme c'est un système sans fil il n'y a pas de raison que l'inteupteurs du haut fonctionne correctement et pas l'interrupteur du bas.
Tous vos interrupteurs (interrupteurs sans fils) sont aussi neuf (font partie d'un kit vendu avec le Qiachip)?
Et oui il est vraiment dommage de ne pas avoir pris des photos avant de retirer l'ancien récepteur Yokis.
Le Qiachip permet de commander une seul lampe, et pareil pour votre ancien Yokis, je pense donc qu'il y a un deuxième récepteur quelque part qui commande la lampe du bas..
Oui oui tout est neuf est fait partie du pack il me reste à trouver pour allumer le bas grâce au va et vient mais c’est un bon début et grâce à vous merci beaucoup pour votre aide .. si vous avez une idée pour le bas je suis preneuse..Merci en tout cas
