Trappe et contrepoids
moonblabla Messages postés 2 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
 Ricouduhautdoubs -
bonjour et bonne nouvelle année !
j'aimerais faciliter l'ouverture/fermeture de la trappe du grenier avec un contrepoids.
je ne connais rien aux newton et autres formules...
la porte de la trappe doit peser +/- 15 kg ; quel doit être le poids du contrepoids ?
faut-il des d'autres données ?
d'avance merci d'aider une petite tête !...
    1. moonblabla
      Bonjour Icare95,
      merci pour votre réponse.
      je pensais à un système comme ça..., mais vous vous êtes bien aperçu que je ne suis pas docteur en physique... bonne journée !
    2. stf_jpd87 Messages postés 92105 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 963 > moonblabla
      Ce système que vous avez dessiné va bien marcher avec un treuil approprié, mais d'un coût plus élevé qu'un poids et un ou deux renvois.
    3. contrariness Messages postés 343 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   169 > moonblabla
      je crois qu'il y a un probleme dans votre conception..
      A debut vous allez soulevez facilement mais le poids va diminuer au fur et a mesure que la trappe va s'ouvrir et elle va claquer brutalement en position haute..
      Et inversement, il va falloir tirer comme un malade pour la refermer car vous aurez tout le contre-poids a lever...
      Vous devez chercher le point d'equilibre a mi-chemin de la longueur de la trappe pour que vous ayez le minimum d'effort a faire pour lever et fermer
    4. moonblabla > stf_jpd87 Messages postés 92105 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
      oui... merci pour votre message !
    5. moonblabla > contrariness Messages postés 343 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
      bouh, oui, chercher (et trouver) l'équilibre... si ça ne fonctionne pas, je laisserai tomber !
  1. stf_jpd87 Messages postés 92105 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 963
    Un poids de 10/12kg pour un renvoi et 6kg pour deux renvois (poulie)
    1. moonblabla
      bonjour stf_jpd87,
      merci pour votre réponse ! passez un belle journée
  2. KIDUGUEN Messages postés 13796 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 112
    Bonsoir certaines trappes ont des ressorts
    On peut aussi utiliser un vérin comme pour un hayon de voiture...
    Avec un montage mecanique adapté, le verin maintient la trappe en position fermee ou ouverte..
    1. moonblabla
      Bonjour Contrariness,
      merci pour votre réponse ; par facilité, je préfèrerais le système de poulie...
      bonne journée !
  4. Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
  5. Profil bloqué
    Re, si vous voulez réduire de moitié la force suivant votre schéma il faut faire ceci
    vous pouvez mettre le point de fixation plus haut sur la trappe mais ca ne sert a rien et ca utilise bcp plus de longueur de corde
    si vous le mettez plus bas il faudra tirer de plus en plus fort
    libre a vous d ajuster avec des poids sup sur la poignée ?? ne pas la faire monter a la vérticale sinon elle ne pourra plus descendre sauf avec un ressort de rappel ce qui est contradictoire
    sinon vous avez des treuils manuels a cable ou a sangle pour pas cher 30/40€ (le prix de tous les composants que vous allez etre obligé d acheter)
