SOS remplacement contact charbon
Ivdes55 Messages postés 5 Statut Membre -
labricole47 Messages postés 12536 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Je cherche désespérément de quoi réparer ou remplacer les charbons d‘un chargeur (voir photos). Ce dernier alimente un funiculaire privé qui est un prototype dont l‘inventeur est malheureusement subitement décédé il y a 3 ans sans laisser les informations sur la provenance des pièces utilisées.
Quelqu‘un aurait-il une piste à me proposer?
Avec mes vifs remerciements anticipés.
Ivan, Suisse
9 réponses
Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 680
Vos charbons qui servent donc de frotteur pour la recharge devraient ressembler à ceci (croquis de droite) lorsqu’ils étaient neuf et non en trois morceaux:
Une pièce assez compliquée mais pas impossible à refaire :
2
labricole47 Messages postés 12536 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 858
tu as tout à fait raison , j'avais pas vu sous cet angle
c'est très cher mais il y à des boites qui font du sûr mesure ,
Mersen ;
Mikatec
Rougier
Pouvez-vous donner les trois dimensions des ces charbons?
J'ai du stock que je ne me servirai pas :=(
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-120963492-avis-de-recherche#11
stf_jpd87 Messages postés 91727 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 823
labricole47 --->SUISSE
labricole47 Messages postés 12536 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 858 > stf_jpd87 Messages postés 91727 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
oupps merci
La partie qui est mobile est aussi un charbon, est il nécessaire qu'elle soit conductrice, car je remplacerai le mécanisme pas un fin de course
Sinon il y a la possibilité de faire fabriquer sur mesure des charbons
Où prendre des vieux sur une machine et les modifier
Merci beaucoup pour votre réponse.
Oui, il est indispensable que les parties mobiles soient conductrices pour alimenter deux batteries de 12 V.
Et les ressorts sont tout aussi indispensables car ils créent le contact par poussée aux stations de la cabine qui doit cependant pouvoir poursuivre son trajet.
Sauriez-vous où il serait possible de faire fabriquer de tels contacts?
Avec mes remerciements réitérés.
Ivan
Sur la cabine
Plusieurs sites proposent des charbons sur mesure, voir pour un devis, certains sont cher
Vous pouvez donner la dimension approximative
Sinon, récupérer chez un bobinier des vieux, et les limer à la dimension
Ils sont peu cuivrés et qualifiés de Gras chez nous
Car il y a bien sûr plusieurs compositions
Vous êtes dans quel secteur géographique.... pas d'adresse
caler derrière pour compenser l'usure ?
Un GRAND merci pour vos retours.
Les dimensions du charbon sont (mais je viens de prendre les mesures sous la neige avec les moyens du bord, donc peut-être pas suffisamment précises):
. longueur 50-51 mm (il est taillé en biseau à l'arrière)
. grande largeur 40 mm, petite largeur 30 mm
. épaisseur (j'ai de la peine à la mesurer): 5-6 mm.
Le problème est que ces charbons (il y en a deux, la photo montre
celui qui est cassé) doivent être très précises car le contact doit pouvoir coulisser chaque fois que la cabine arrive dans sa station: la partie du chargeur fixe (celle sur la station) va repousser le charbon de 2 ou 3 mm tout en assurant le contact qui permettra de recharger les batteries à l'intérieur de la cabine. Il faut donc de la haute précision.
Je suis le propriétaire de ce funiculaire et je n'y connais absolument rien, ni en électricité, ni en mécanique.
Si cela vous intéresse, voici un lien vers une vidéo de ce funiculaire que j'ai tournée au temps de sa "splendeur", soit en 2011, année de sa construction: https://www.youtube.com/watch?v=NaTkyz5sdfU
a la station
