PROBLEM LAVE VAISSELLE WHIRLPOOL ADP 7572 CLASSE AA led clig
fredforgues69 Messages postés 4 Statut Membre -
Avoir apres resolu les problemes de message F7 sur le modele de mon LV ( tuyau coincé ou trop bas )
Maintenant les cycles commencent correctement mais s arretent avec le voyant de démarrage des cycles qui clignote .
avez vous une solution car je n ai pas trouvé de solutions sur le formum avec mon modele de LV ADP7572classe AA
Merci de votre aide
6 réponses
voir dans ce cas la valeur ohmique de l'élément chauffant et l'état de la pompe de cyclage
vous êtes plutôt avare d'informations
a savoir que fait la pompe de cyclage
est ce juste après le remplissage que cela clignote??
l'eau chauffe ???
AVant tout merci pour votre réponse.
En ce qui concerne la temperature , l eau chauffe bien .
en mode trempage le cycle fonctionne bien .
MAis des que l on passe sur le mode eco ou quotidien , intensif ...soit il s affiche F7 ou ca clignotte 7 fois ..
Je vais relancer un lavage et noter si cela clignote apres le remplissage ou avant .
Je vais me munir d un ohmetre pour tester les valeurs des differents elements .
Je vous tiens au courant .
Et encore merci de votre aide
Re,
a mon avis il est possible que le débit d'arrivée d'eau soit insuffisant
déposez le panneau latéral gauche et voir si le remplisseur n'est pas encrassé
Posez votre question -
Désolé du manque de réactivité mais par manque de temps je n ai pu effectuer les manipulations et tests ....cependant le LV a fonctionné normalement pendant trois lavages , et au 4eme le fameux F7 a fait son apparition .
Je tente un dernier lavage et essaierai de tester ce debimetre et nettoyer les pieces comme vous me le preconisez .
Merci encore ....suite au prochain message .
Bon Samedi
pPetite suite
cet apres midi en mode "lavage quotidien "...tout va bien !
il reste un peu d 'eau ou condensation sur la porte du LV cependant .
je démonte demain
