Lave vaisselle Indesit DFG 26B17FR
nicolas_34 Messages postés 1 Statut Membre -
stf_jpd87 Messages postés 100894 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour à tous,
depuis quelques temps lorsque je démarre un programme du lave vaisselle, j'entends d'abord comme un ronronnement pendant un certain temps. Ensuite les voyants 3h-6h-9h restent allumés en vert et les voyants Sel et produit de rinçage clignotent en rouge.
Si j'éteins et que je réessaye de lancer le même programme sans toucher le sélecteur de programme ca ne marche toujours pas.
En général, après 3 ou 4 essai le lave vaisselle arrive à démarrer.
Le problème est le même quelque soit le programme choisi.
Si je mets de l'eau dans la cuve avant de lancer le programme elle se vide normalement
La cuve est propre et le groupe filtrant qui est à l’intérieur est bien positionné.
Je ne sais pas par quoi commencé et je ne connais pas la signification des voyants.
Quelqu'un aurait-il (elle) une idée ?
Nicolas
stf_jpd87 Messages postés 100894 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 343
Faites cette opération qui ne va vous prendre que 2mn .
Basculez sur l'arrière à 45° votre LV pendant 2mn. Faire éventuellement un reset en appuyant sur départ 10s, et relancez.
S'il repart il faudra supprimer la fuite interne qui se trouve entre la cuve et le socle. Pour cela surélever le LV et la vidange pour mieux voir la fuite
Contrôler les bras d'aspersion ne doivent pas être fendus ou bouchés
nicolas_34
j'ai fait comme indiqué. J'ai réussi a relancer un lavage et depuis je dois m'y reprendre à 4-5-6-7-8- ou 10 fous avant que ca ne parte.
Auriez-vous un plan de ce modèle de LV pour que je puisse inspecter pour voir s'il n'y a pas quelque chose d'anormal (tuyau encrassé par exemple) ?
Nicolas
Vérifier aussi le nettoyage de la sonde N° B-15 nettoyage brosse à dents et savon.
Vérifier si le contact N° B-19 n'est pas enclenché (flotteur)  ou de l'eau dans le socle . (fuite).
Voir cette VUE ECLATEE
