Installation va-et-vient témoin lumineux
Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
J'ai actuellement 2 interrupteurs va-et-vient pour des lumières extérieurs.
Je souhaite changer un des interrupteurs dans la maison pour mettre un interrupteur avec témoin (donc qui affiche de la lumière quand les lumières extérieures sont allumées), cependant je n'arrive pas à réaliser l'installation correctement car sur la notice d'instruction de l'interrupteur Legrand, il est indiqué qu'il y a 4 fils (+ les 2 fils de la led de l'interrupteur) dans le cas d'un va-et-vient, alors que je n'en ai que 3 dans mon cas.
Quand j'essaie différent branchement, j'arrive à avoir de la lumière sur l'interrupteur quand les lumières sont éteintes (comme pour interrupteur à voyant lumineux et non témoin).
Ci-après les branchements de mon interrupteur actuel :
* fil bleu en haut à gauche
* fil noir en bas à gauche
* fil de terre en bas à droite
Sauriez-vous sur quelles bornes je dois positionner chacun de ces fils sur le nouvel interrupteur, et sur quelles bornes je dois positionner les 2 fils de la led de l'interrupteur ?
En vous remerciant par avance
- Cablage va et vient lumineux
- Va et vient avec voyant témoin schéma de branchement - Meilleures réponses
- Schema va et vient lumineux - Meilleures réponses
- Cablage va et vient - Guide
- Branchement interrupteur va et vient avec voyant lumineux legrand dooxie - Forum Electricité
- Interrupteur va et vient ancien modèle ✓ - Forum Electricité
- Interrupteur va et vient 2 fils - Forum Electricité
- Problème va et vient reste allumé ✓ - Forum Electricité
13 réponses
Bjr, vous ne pourrez pas sans tirer un autre fil
a moins de remplacer les 2 V&V par des V&V avec témoin (si ca existe) mais dans ce cas le témoin allumé = lumière éteinte
Bonjour, merci pour vos réponses
Si je comprends bien je suis bloqué car impossible pour moi de passer un nouveau fil (maison ancienne : les câbles passent dans les murs sans gaine).
En effet j'ai essayé un interrupteur à voyant lumineux (donc qui s'allume quand les lumières extérieures sont éteintes) et pour ce type d'interrupteur, tout fonctionne bien.
Néanmoins j'aurai souhaité l'inverse, mais si pas possible c'est dommage.
Posez votre questionBonjour
Non pas possible sans fils supplémentaires.
Il reste toutefois une solution : va et vient témoin sans neutre.
Cela existe dans certaines séries, mais c'est assez cher et ce n'est pas compatible avec les LED ou ampoules ECO (puissance nécessaire de la lampe au moins 40W, voire plus), ce qui explique que de nos jours c'est peu commercialisé.
Je vois que dans la cloison, à quelques centimètres de l'interrupteur, il y a une petite LED qui sert de témoin (donc éteinte quand pas de lumière), et qu'un des câbles de la LED est relié à l'interrupteur (pour l'autre je ne sais pas, il part dans la cloison et je ne veux pas faire une saignée pour trouver son origine).
Est-ce possible qu'un neutre soit sur cette LED ? Si oui, je pourrai enlever cette LED murale et raccorder les fils à l'interrupteur ?
Afin d'être clair , s'il faut un neutre il s'agit d'un témoin néon (220 V)
Si dans votre entourage il se trouve un électro , vous pouvez contourner cette situation avec une LED cela sans neutre .
Dans ce cas , la led peut être déplacée ailleurs à votre convenance ( très basse tension)
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-120805644-comment-installer-1-lampe-temoin
Oui en effet cela reste une solution, mais les voyants LED sont souvent peu esthétiques....
Je me suis finalement décidé à faire un trou dans le mur pour voir ce qu'il y avait plus précisément. Finalement, il semblerait bien qu'il y ait un 4ème câble relié à la LED.
Voici les câbles d'arrivée que j'ai identifiés (j'ai mis la même couleur pour tous sur le schéma car malheureusement je ne peux pas me fier aux couleurs de mes câbles dans mon mur : je n'ai pas de bleu avant le domino, ou bien j'ai un fil rouge entrée du domino qui devient un fil bleu en sortie du domino...)
J'ai donc décidé de retiré la LED murale, reliée aux câbles A4 et A5.
Le câble A4 faisant la jonction LED-domino ne me servant plus à rien, j'ai donc 4 câbles utilisables : A1, A2, A3 et A5
Après avoir essayé plusieurs branchement sur mon interrupteur témoin lumineux mis en va-et-vient, le fonctionnement des lampes extérieures est OK dans cette configuration (c'est-à-dire que les lum. ext. s'allument et s'éteignent en essayant cet interrupteur avec témoin lumineux, que je vais appelé Interr1 par la suite, ainsi que l'autre va-et-vient déjà en place, appelé Interr2) :
Néanmoins, si je me fie à la notice Legrand (voir les messages précédents), je devrai brancher les 2 câbles de la LED sur les 2 arrivées hautes de Interr1, donc au niveau de A2 et A5. Si je fais cela, ça ne fonctionne pas.
Tout d'abord, il y a un courant résiduel d'une 50aine de Volts dans le circuit (qui était déjà présent avec l'ancienne LED murale, donc qui allumait légèrement la LED même avec l'interrupteur éteint). Le problème est toujours présent, je ne sais pas s'il y a une solution pour y palier et si c'est problématique.
Toujours est-il que le meilleur résultat que j'obtiens est en branchant les 2 câbles de la LED de Interr1 sur A3 et A5 :
- Quand j'allume Interr2 (l'autre va-et-vient) pour avoir les lumières extérieures allumées :
* Si Interr1 éteint (donc éteint les lum.ext.), pas de courant dans la LED
* Si Interr1 allumé (donc lum.ext. allumées), courant résiduel dans la LED (donc faiblement allumée)
- Quand j'allume Interr2, lum.ext. éteintes, il n'y a que du courant résiduel dans la LED (quelle que soit la position d'Interr1).
J'ai trouvé une combinaison où la LED était pleinement allumée, mais c'était dans le cas où les lum.ext. étaient éteintes, donc incorrect (je veux un interrupteur témoin et non un voyant).
Avez-vous idée pour bien faire fonctionner l'ensemble ? Les branchements sur Interr1 sont-ils ok ?
Et existe-il une solution pour enlever ce courant résiduel ?
Merci par avance pour votre aide
Normalement sur secteur , le voyant est un néon (au vrai sens du terme) avec un ohmmètre position ohm , sa résistance est infinie car il devient conducteur qu'aux environs des 90 V.
Sa lumière est orangée portant vers le rouge, une résistance limitatrice reste toujours indispensable afin d'en limiter l'intensité .
Les led peuvent être vérifiée ave un multimètre capable : Alimenté via une tension (9 V)
