Lave vaisselle Whirlpool OWFC3C26 ne chauffe pas
Vincent -
stf_jpd87 Messages postés 91341 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Mon lave-vaisselle Whirlpool OWFC3C26 rencontre un problème de chauffage (la phase de lavage à l'eau chaude est zappée).
J'ai testé la résistance du bloc de chaufffe et elle est correcte (28 Ohms).
J'ai réalisé l'autotest. Il a fonctionné normalement et s'est arrêté au bout de 30 minutes, sans code erreur. Mais l'eau ne chauffe toujours pas.
(Sur le programme à 30 minutes, cela va jusqu'à 26 et passe à 9).
Est-ce un problème de carte ?
Merci beaucoup pour votre aide.
stf_jpd87 Messages postés 91341 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 662
Nota : la résistance se teste au niveau de l'arrivée des fils et non sur elle-même.
Si OK il faut vérifier le passage des fils de la tresse au niveau des charnières. (fils coupés)
Relais sur la platine (contacts soudures).
