Cordon éthernet RJ45 - Norme T568
blux Messages postés 19353 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
J'ai installé des prises RJ45 chez moi en suivant la norme T568A.
J'ai fabriqué avec les chutes de câble monobrins des cordons pour relier mes appareils à mes prises. Cela fonctionne très bien, mais les câbles étant rigides, ils ne sont pas pratiques à utiliser : je souhaite donc acheter des cordons tout fait (donc avec les prises mâles RJ45 déjà installés) pour plus de praticité.
Cependant, je me pose une question sur la norme des cordons vendus dans le commerce : je n'arrive pas à trouver dans les fiches techniques l'information sur la norme de ces cordons (T568A ou T568B).
Comment connaître la norme des cordons vendus dans le commerce ou sur internet ?
Autre question: j'ai posé des câbles F/FTP dans mes cloisons, est-ce nécessaire d'utiliser des cordons tout-fait en FTP pour relier mes appareils aux prises ? Ou bien pour les cordons le blindage n'a aucun intérêt ?
En vous remerciant par avance
- Prise rj45
- Adaptateur prise cuisinière électrique - Forum Plomberie
- Transformer prise électrique en prise radiateur - Forum Electricité
- Prise cuisiniere - Guide
- Branchement cuisinière sur prise normale - Forum Electricité
- Remplacer un branchement d un radiateur par une prise lectrique - Forum Electricité
Dans les cables souples vendus dans le commerce il n'y a pas de norme particuliere (souvent ils sont opaques donc pas possible a reperer). Par contre il y a differentes catégories en fonction des pertes et du blindage de protection aux perturbation) A minimum prenez des cables avec blindage (Bien que si vous n'avez pas utilisé des prises murales avec blindage cela ne sera pas tres efficace.)
Et de memoire les prises en sortie de box ne sont pas blindees..
Salut,
la plupart du temps, il est indiqué sur le câble lui-même le type de brochage (A ou B).
Tu as un exemple de câble pour lequel tu t'interroges ?
Quant au blindage, il n'est intéressant (et efficace !) que si bien réalisé de bout en bout, donc prises incluses.
Salut,
Pour le blindage il est réalisé de bout en bout dans mon installation, je vais donc opter pour un câble blindé également.
Pour ce qui est du brochage (A ou B), je n'ai pas d'exemple particulier, mais les différentes fiches techniques que j'ai consultées (que ce soit sur les sites de bricolage ou les sites de vente en ligne), je n'ai pas trouvé l'information (contrairement au blindage qui lui est clairement indiqué).
Donc si le brochage est précisé sur le câble, OK si je vais directement en magasin mais lors d'un achat en ligne, n'y a-t-il pas de moyen de savoir ?
Tu as une carte ethernet blindée, une box avec une sortie ethernet blindée ?
Pour les câbles, à part demander au vendeur.
J'ai câblé en B chez moi, moins de souci pour le matériel (puisque c'est généralement la norme dans l'informatique professionnelle).
Non, je voulais dire blindé dans ce que j'ai fait moi-même, c'est-à-dire les prises + les câbles dans les cloisons.
Donc de ce que je comprends, le plus simple est d'acheter en magasin et non en ligne, soit pour lire l'info sur le cordon, soit pour demander au vendeur. Merci !
Posez votre questionAlors, on peut aller loin si on veut.
Un câble blindé dont le drain de blindage n'est pas relié à la terre se comporte comme un dipôle (une magnifique antenne, en français) qui va pouvoir, par induction (diaphonie), récupérer des parasites et les envoyer dans les fils qui trainent à côté (au hasard, ceux du câble).
Bonjour, le fait de ne pas avoir de norme particulière est-il problématique justement ?
