Fuite Robinet Mitigeur Thermostatique GROHE Démontage
Nath -
Suite à une fuite sur le robinet du mitigeur thermostatique GROHE de ma douche (modèle Grotherm 2000 il me semble), j'ai entrepris son démontage pour nettoyer ou changer la cartouche mais je bloque :
Je n'arrive pas à sortir la cartouche.
Je pense que la vis BTR se cache derrière la bague en plastique grise, mais, je n'arrive pas à la sortir.
(J'ai pourtant forcé. Elle tourne mais pas moyen de la déboité latéralement)
La pièce en plastique noir à côté bouge légèrement latéralement.
Savez-vous, s'il vous plait, comment faire?
Merci d'avance,
- Démonter mitigeur thermostatique grohe
- Fuite mitigeur thermostatique grohe - Meilleures réponses
- Démonter mitigeur thermostatique sans vis grohe - Meilleures réponses
- Démonter mitigeur thermostatique sans vis grohe ✓ - Forum Plomberie
- Problème mitigeur thermostatique eau bouillante ✓ - Forum Plomberie
- Démonter mitigeur thermostatique sans vis ✓ - Forum Plomberie
- Problème de température (toujours chaude) robinet thermostatique - Forum Plomberie
6 réponses
Bsr
Sous la capuchon blanc, vous n'avez pas une vis ?
Sinon glissé un tournevis entre la partie chromée et le plastique gris et faire levier
Merci.
J'ai vraiment insisté. J'ai même utilisé une spatule pour avoir plus de prise / force et ne pas abîmer la pièce...
Posez votre questionBonjour,
je me permets de vous renvoyer vers ce site : https://votremitigeur.com/cartouche-mitigeur-guide-achat/
J'y avais trouvé quelques réponses à mes questions, mais dans votre cas c'est peut être un peu trop compliqué.
Un plombier serait le bienvenu, si pas déjà fait :)
Bonjour ,
Avez-vous finalement trouvé comment démonter cette partie ? J'ai le même pb, avec 1 cran d'avance : sous le bouton blanc (enlevé en tirant), il y a une sorte de goupille plate qui retient la pièce noire. Et c'est la que je bloque : impossible d'enlever cette goupille qui est clipsée et habituellement se dégage avec un tournevis plat.
Si qqn a une technique...
Ensuite je pense qu'il y a un joint à changer derrière cette pièce en plastique noir.
Merci d'avance de votre réponse (ou celle des autres!)
Merci pour votre aide.
Non, rien, pas de vis.
J'ai mis un tournevis est poussé fort, mais pas moyen.
