Fuite Robinet Mitigeur Thermostatique GROHE Démontage
skroll Messages postés 112 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
 Nath -
Suite à une fuite sur le robinet du mitigeur thermostatique GROHE de ma douche (modèle Grotherm 2000 il me semble), j'ai entrepris son démontage pour nettoyer ou changer la cartouche mais je bloque :
Je n'arrive pas à sortir la cartouche.
Je pense que la vis BTR se cache derrière la bague en plastique grise, mais, je n'arrive pas à la sortir.
(J'ai pourtant forcé. Elle tourne mais pas moyen de la déboité latéralement)
La pièce en plastique noir à côté bouge légèrement latéralement.
Savez-vous, s'il vous plait, comment faire?
Merci d'avance,
6 réponses
stf_frmu Messages postés 4042 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 479
Bsr
Sous la capuchon blanc, vous n'avez pas une vis ?
Sinon glissé un tournevis entre la partie chromée et le plastique gris et faire levier
2
skroll Messages postés 112 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   9
Merci pour votre aide.
Non, rien, pas de vis.
J'ai mis un tournevis est poussé fort, mais pas moyen.
Il faut donc insister avec un gros tournevis plat et faire levier tout autour
Merci.
J'ai vraiment insisté. J'ai même utilisé une spatule pour avoir plus de prise / force et ne pas abîmer la pièce...
Il ne vous reste plus alors qu'à changer l'ensemble
Si je n'y arrive pas, je demanderai à mon plombier.
Merci et bonne soirée
Lucie
je me permets de vous renvoyer vers ce site : https://votremitigeur.com/cartouche-mitigeur-guide-achat/
J'y avais trouvé quelques réponses à mes questions, mais dans votre cas c'est peut être un peu trop compliqué.
Un plombier serait le bienvenu, si pas déjà fait :)
Nath
Bonjour ,
Avez-vous finalement trouvé comment démonter cette partie ? J'ai le même pb, avec 1 cran d'avance : sous le bouton blanc (enlevé en tirant), il y a une sorte de goupille plate qui retient la pièce noire. Et c'est la que je bloque : impossible d'enlever cette goupille qui est clipsée et habituellement se dégage avec un tournevis plat.
Si qqn a une technique...
Ensuite je pense qu'il y a un joint à changer derrière cette pièce en plastique noir.
Merci d'avance de votre réponse (ou celle des autres!)
