Température eau spa INTEX
Pologazz66 -
 mad -
je possède un spa INTEX 6 personnes et j'ai un soucis avec la température de l'eau affichée. La température indiquait 60° et les bulles se sont mises en route, et l'eau au touché ne faisait pas 60°. Après vérification sur le livret, j'ai arrêté le spa, débranché, puis attendu toute une nuit avant de le remettre en service. Au démarrage le spas indiquait 24°, puis après quelques minutes, l'affichage indiquait 47° et les bulles se sont remis en route, et au touché l'eau ne faisait pas 47°. Je pense que la sonde de mesure de température de l'eau doit être HS mais avant toute intervention je préfère m'en assurer. Si quelqu'un peut m'aider, merci.
JP
stf_jpd87 Messages postés 100882 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 155
Revoir la référence complète / https://www.intex.fr/shop/centre-ressources-documentaires/14-spa-gonflable
Le doigt n'est pas une exactitude en température un thermomètre OUI ; :o))
Pologazz66
Merci de votre réponse. C'est vrai qu'un thermomètre est mieux que le doigt pour prise de température mais quand il est affiché 34° et que l'on met le doigt dans l'eau du spa, vous sentez bien la différence donc je ne dois pas me tromper de beaucoup.
J'ai eu une réponse du sav INTEX, il me propose une expertise + réparation + frais d'envoie et de retour pour 99€.
mad
bonjour avez-vous réglé votre problème?
j'ai le meme soucis,j'ai vérifié sonde et resistance tout a l'aire ok
