Ventilation Salle de bain toujours allumée
eternity -
depuis cette nuit ma ventilation de salle de bain (Calrus modèle MUR 80 220 V) s'allume en continu alors que d'habitude, elle marche que lorsqu'il y a un mouvement, elle a un capteur de présence.
J'ai nettoyé la ventilation, aspiré les poussières, nettoyé le capteur de mouvement et changer les réglages du capteur, rien à faire, elle ne s’arrête pas. Je n'ai pas trouvé l’interrupteur sur le panneau électrique permettant de l’éteindre.
Difficile de dormir avec ce bruit de fond comme ma chambre est proche de la salle de bain.
merci pour votre aide
- Vmc salle de bain ne s'arrête plus
- Ventilation salle de bain ne s'arrête plus - Meilleures réponses
- Extracteur d'air ne s'arrête plus - Meilleures réponses
- Meilleur produit anti-moisissure salle de bain - Guide
- Décoller joint salle de bain - Guide
- Enduit plafond salle de bain ✓ - Forum Peinture
- Insecte salle de bain - Guide
- Clapet anti odeur salle de bain - Forum Plomberie
8 réponses
Pour les bleus pas de soucis les deux autres il faut inverser les 2 rouge si ça ne va pas . Après ça si ça ne marche toujours pas il faudra démonter car l'alimention est dans le ventilo .
Bonsoir c'est peut être la cellule qui est HS . Il y a certainement un fusible qui coupe l'alimentation de cet appareil .
Vérifier la référence celle donnée n'aboutit pas sur le net ??
Même avis: tout appareil à un fusible ou disjoncteur, mais qui suivant le branchement pour couper d'autres circuits.
merci pour vos retours. finalement j'ai trouvé sur le panneau le bouton qui éteint cette ventilation mais aussi d'autres appareils.
le détecteur a commencé à faire des bruits bizarres, je pense que souci provient de là.
je vais tenter de le changer
@stf_jpd87 non, mon dispositif doit etre trop vieux, la référence ne donne rien
Posez votre questionbonjour,
j'ai racheté un nouveau detecteur de mouvement, mais pour le relier aux cables existants, les couleurs étant différentes de l'ancien, je galère un peu surtout que c'est très en hauteur et petit.
https://pbs.twimg.com/media/F6yj0uaXcAAEaXL?format=jpg&name=4096x4096
https://pbs.twimg.com/media/F6yj0uRXsAAhqru?format=jpg&name=4096x4096
si vous pouvez me donner des indications sur les branchements.
merci bcp
mince alors
sachant que l’ancien capteur avait les branchements suivants
https://pbs.twimg.com/media/F6yv48nWUAEZ-6H?format=jpg&name=small
