Problème sur circuit d'éclairage
Storcruxes0 Messages postés 29 Statut Membre -
Bonjout à tous,
Je rénove actuellement mon deuxième étage et avant de poser un faux plafond en plancher + isolation, je faisais le point sir l'électricité.
Il y a une boîte de dérivation pour tout l'étage avec seulement 2 circuits : un pour l'éclairage (P+N en 1,5) et un pour les prises (P+N+Terre en 2,5).
J'ai donc tout décablé pour refaire ça au propre.
Le circuit prise marche nickel mais au niveau de l'éclairage ça va pas.
Avant ça alimentait 3 lampes, 2 sur interrupteurs simples et une en va et vient. J'ai viré un des deux sur interrupteur simple et transformé celui en va et vient en simple.
Non seulement ça ne fonctionne pas mais en plus, ce circuit est sur le même que la lumière et les prises de mon 1er étage donc je n'ai plus de lumière au 1er non plus.
Il me semble qu'il y avait une sorte de "pont" quand j'ai tout décablé mais j'ai pas pris de photo donc je ne sais plus où c'était.
Une âme charitable qui a la solution à mon problème ?
Une photo de ma boite d
e dérivation.
- Court-circuit interrupteur va et vient
- Circuit electrique lumiere - Meilleures réponses
- Simple allumage boite de dérivation - Meilleures réponses
- Circuit va et vient - Guide
- Interrupteur va et vient ancien modèle ✓ - Forum Electricité
- Interrupteur détecteur de mouvement va et vient - Forum Electricité
- Problème interrupteur va et vient ✓ - Forum Electricité
- Comment rétablir un va et vient qui ne fonctionne plus correctem - Forum Electricité
27 réponses
Elle est où la photo de l'autre boite ?
Les mesures de tension ne servent à rien, nous on veut tout voir, boites et boutons
Peut importe,c"est fait
Numérotez en totalité les fils à leur extrémité le N° 1 avec le n°1 etc. d'un bout à l'autre puis faites "votre schéma de principe". Et postez-le afin de comprendre .
À l'instant à l'arrivée au second j'ai mis le rouge 1,5 avec les neutres et le bleu 1,5 avec les phases et tout marche nickel au secon étage : mes 2 éclairages et mes prises.
Par contre au 1er, l'éclairage ne marche plus mais les prises si
<<Le rouge 1,5 venant du tableau est bien une phase au 1er mais devient un neutre au deuxième visiblement >>
Une phase doit rester une phase et ne pas devenir un neutre !
Vos mesures restent encore trop hasardeuses .
Posez votre questionIl s'agit donc de mesures hasardeuses .
Reprenez connaissance des réponses qui vous ont été apportés .
Bien que vous pouvez sans risque utiliser la terre comme référence (0 V) afin de repérer les phases vraies .
Merci pour votre schéma mais je ne comprends pas bien en quoi cela va changer quelque chose. Si je prends la mesure au domino c'est que je n'ai que ce choix là :
- la mesure au borne des prises est inutile car le circuit fonctionne
- la mesure aux bornes des lampes du 1er est inutile car la tension n'y arrive pas
- la tension aux bornes des lampes du 2eme est également inutile car le circuit fonctionne
Voici donc la boîte de dérivation du 1er, la gaine arrive du tableau avec donc P+N+T en 2,5 et P+N en 1,5
Pas sûr que ça vous aide car c'est étroit et je sais pas très bien ce que ça dessert à part grosso modo :
- les prises du 1er
- les deux éclairages du 1er
- la boîte de dérivation du 2nd ou je veux qu'il y ai 2 eclairages et 1 prise
