ISOLANT+CARRELAGE
Dans le cadre d'une renovation de salle de bain, je veux mettre un receveur de douche a hauteur du carrelage, pour cela j'ai enlevé le carrelage existant. En l'enlevant je me suis retrouvé avec une chape de beton maigre que j'ai enlevé ce qui me fait un denivelé de 9 cm. Le futur sol sera du carrelage donc je dois "comblé" le reste. J'ai pensé mettre du panneau à carreler d'une épaisseur de 50 et 20mm pour faire une épaisseur de 70mm puis le carrelage sera collé sur le panneau à carreler. Je voulais éviter la mise en oeuvre d'une chape beton. Es ce une bonne solution ? Comment coller les panneaux entre-eux ou les fixer entre-eux par une vis + collerette ? Quels sont avis sur cela ? Merci de vos retours
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Modérateur
    Il faut éviter des étages de matières. Qui dans le temps occasionneront un tassement, donc la création d'un espace entre le carrelage mural et le receveur.Donc fuite dans le temps.
    Il vaut mieux faire une chape à la bonne hauteur.
    Cela n'est qu'un avis.
    1. Bonjour
      Merci de votre reponse
      Mais une chape de 70mm demande beaucoup de temps de séchage avant pose carrelage. C'est pour cela que je suis parti sur cette solution.
