Projet élec classe preparatoire
Lucienbv05 Messages postés 1 Statut Membre -
Bonjour à tous
L'objet de cette question repose sur la faisabilité de ma maquette pour mon projet (TIPE) en classe préparatoire. Le thème porte sur la transformation, la transition et la conversion d'énergie. Je souhaite donc orienter mon sujet sur les problématiques liées à la transition énergétique sur les réseaux électriques.
Pour ce faire, je dois élaborer une maquette permettant de réaliser des expériences qui viendront appuyer mon argumentation. Mon idée est de recréer un mini réseau électrique intégrant différentes sources de production, à la fois stables et instables. J'envisage de piloter trois moteurs à courant continu (MCC) à l'aide d'une carte et de hacheurs, représentant les différentes sources d'énergie. Les arbres de sortie des trois MCC seraient reliés à trois machines synchrones simulant des alternateurs, lesquels fourniraient un courant alternatif au circuit.
Le circuit comprendrait une thermistance et un boitier de mesure de la fréquence fournit par un contact à EDF. L'expérience consisterait à commander deux MCC sur les trois et à en désactiver une, afin de simuler le retrait des éoliennes du réseau en cas d'absence de vent. L'objectif serait de mesurer la variation de fréquence avec le boîtier et de créer une boucle de régulation (asservissement) pour activer la troisième MCC et rétablir la fréquence nominale.
Je suis confronté à une difficulté pour coupler les trois machines synchrones sur la même phase tout en minimisant le bruit. Pourriez vous me faire part de votre avis sur ce projet concernant les problèmes potentiels que je pourrais rencontrer.
Merci à tous de votre attention.
Bonne journée
labricole47 Messages postés 12449 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 813
Je suis pas spécialiste en la matière
Mais je trouve hasardeux de coupler trois sources d'énergies en un  point , étant donné que elles sont indépendantes, par conséquent différentes
blux Messages postés 4949 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   338
Salut,
Justement, c'est ce que le demandeur veut tester.
Quant tu as une ASI/UPS (de forte capacité, type double-conversion autonome) qui tourne sur le réseau ENEDIS et que celui-ci se coupe, tu as des batteries qui prennent le relais. Or, ces batteries sont rechargées en permanence par ton ASI. Tu as donc en permanence 2 sources de courant potentielles, avec des courants différents : alternatif en 50 Hz et continu...
Il y a tout un paquet d'électronique de puissance pour commuter en temps réel et remettre ça au bon format de sortie : 400 V/50 Hz.
Je ne suis pas non plus spécialiste en électronique, loin de là...
fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   743
Bonjour Lucienbc05, en lisant votre post j'ai directement pensé a cette vidéo du Youtubeur Monsieur Bibouille, visualisez la elle vous sera certainement utile.
⚡ Blackout : Comment s'éffondre un réseau électrique et comment le reconstruire ? - MB (youtube.com)
