Retirer la minuterie du tableau
mcdave28 Messages postés 3 Statut Membre -
Carminas Messages postés 4336 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Je débute en électricité et la plupart du temps j'arrive a me débrouiller mais la je tombe sur un os, merci d’avance de l’aide que vous pourrez m’apporter !
J’ai une minuterie installée au tableau, pour un escalier, équipé d'un bouton poussoir. Sur le palier en haut se trouve 3 boutons poussoirs mais qui n'allume pas l'escalier (important pour la suite^^)
J’aimerais retirer cette minuterie pour passer en mode on/off classique.
Je vous mets des photos du tableau, espérant que vous comprendrez mieux que moi l’installation...
Je dois sous avouer que je commence a douter de ce qu'a fait l’électricien des anciens propriétaires...
C’est jouable selon vous ? Savez-vous me dire quels branchements je dois faire ?
Ou bien il faut que je fasse venir un pro ?
Encore merci et bon week-end !
Bonsoir, jusqu'à 2 boutons poussoir on peut mettre un va et vient et il faudra peut-être repasser des fils. Si vous avez 3 poussoirs il va falloir des permutateurs et je pense qu'il vaut mieux garder la minuterie ou mettre un télérupteur.
Carminas Messages postés 4336 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 023
Les mettre ensemble dans le même domino ou la même borne Wago.
Je suppose que vous n'avez qu'un poussoir qui alimente cette minuterie (sinon ce que je vais vous proposer ne marchera pas).
Vous débranchez retour poussoir (violet) et retour lampe (orange) de la minuterie et vous les raccordez ensemble.
Vous appuyez sur le poussoir cela doit s'allumer, puis s'éteindre lorsque vous relâchez.
Si c'est OK, vous n'avez plus qu'à changer le poussoir par un interrupteur classique.
Il ne vous restera plus qu'à supprimer les fils restants sur la minuterie pour pouvoir l'enlever.
Mais si vous avez plus d'un point de commande, il vaut mieux remplacer la minuterie par un télérupteur.
Oui je n'ai qu'un poussoir pour la minuterie.
je vais tester votre solution mais qu'entendez vous par raccordez ensemble?
Bonsoir, un poussoir pour un escalier c'est bizarre. Quand vous êtes en haut vous éteignez comment ?
Carminas Messages postés 4336 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 023 > KIDUGUEN Messages postés 13759 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
Vu que c'est une minuterie, je suppose qu'il laisse s'éteindre tout seul.
La question c'est comment on rallume du haut ?
mcdave28 Messages postés 3 Statut Membre > Carminas Messages postés 4336 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
En fait, nous avons aussi un poussoir a l'étage...
Comment voulez vous qu'on s'y retrouve et qu'on vous aide correctement :
Puis
Du coup si 2 points de commande, cela change la donne, car on ne peut pas repasser facilement à un câblage en va et vient classique sans tirer de nouveaux  fils dans les murs.
En synthèse, si vous ne voulez plus de minuterie, mais juste une commande ON/OFF, remplacer la minuterie par un télérupteur.
