Lumière reste allumée suite retrait minuteur
stf_frmu Messages postés 38663 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
j’ai acheté une maison les anciens propriétaires ont retiré la minuterie d’une lumière qui allait dans l’escalier et depuis j’ai juste les fil j’aurai aimer connecter à un disjoncteur pour pouvoir allumer mes lumières normalement comment faire svp j’ai pas trop les moyens de faire venir un électricien pour l’instant voici les photos sachant que tout les fil là été relier au minuteur et la dernière photo c’est mon nouveau disjoncteur merci de votre aide
- Minuterie lumière reste allumée
- Problème enclenchement minuterie cage d'escalier - Forum Electricité
- Ruban led reste allumée faiblement - Forum Electricité
- Problème télérupteur reste allumé - Forum Electronique
- Led reste allumée hors tension solution - Forum Electricité
- Laisser lumière allumée vacances - Forum Electricité
S'il y avait une minuterie, les commandes (inter) sont en poussoir. Donc le mieux est de remettre une minuterie.
De toute façon cette ancienne minuterie est relié à un disjoncteur. Donc cela ne sert à rien d'en rajouter un.
il faudrait faire une photo des fils débranchés bien alignés pour voir les couleurs.
Merci de séparer les fils et leur provenance, vous auriez donc 6 fils?? Sauf erreur il devait y avoir avant un télérupteur et non une minuterie.
Merci de confirmer si se sont des poussoirs dans le couloir. et les couleurs des fils.
Le principe de branchement d'un minuteur
la notice technique
Il faut donc connaitre la couleur des fils des poussoirs
Bonjour d’accord du coup juste racheter un minuteur neuf je vais faire une photos les fil c’est vraiment le cirque j’ai 3 violet 1orange ou y’a du jus dedans et l’autre bleu et marron ou y’a rien dedans
