Bonjour probleme de portée telecommande came432ee
mes anciennes telecommandes fonctionnes très bien 432na mais les nouvelles telecommandes 432ee  n ont pas de portée pourquoi?pouvez vous m aider? carte zm3e  et carte radio af43s. af868s
  1. Modérateur
    Nouveau venu, pas l'habitude des forums, vous êtes excusé. Mais un petit bonjour et merci sont toujours bienvenus. Les bénévoles de ce forum sauront apprécier. :o))
    Je n'ai que ce document à vous proposer. https://www.telecommandeportail.net/came-top-432ee.html
    Voir avec le vendeur de cette télécommande elle a peut-être un problème ?? .
    1. désolé merci beaucoup pour ces documents que j ai déjà essayé  mais ca n a pas changé mon problème. ma télécommande a aussi été changé par le vendeur et c est toujours pareil. de la portée à 20cm du boîtier merci encore pour votre aide .
      1. Modérateur
        Vérifier tout de même le serrage de l'antenne et l'état des fils
        sur la platine.
        1. bonjour a tous , ce week-end j ai essayé ma telecommande sur le portail d un ami est elle fonctionné très bien mais pas de portée sur le mien .432ee. lui possède une 432ev.je vais essayer la 432ev sur le mien. cordialement
          1. bonjour à tous ,je n ai toujours pas résolu mon problème de portée de telecommande 432ee si vous avez une solution elle est bien venu .carte zm3e et carte radio af43s en top telecommande d origine 432na fonctionne très bien.    merci d avance
