Sèche serviette équation kaltar
Pascal_5713 Messages postés 10 Statut Membre -
Bonjour, je possède donc ce sèche serviette
Mais là notice de programmation est incompréhensible
Mode boost ok je comprends
Mode manuel a quoi sert il? Quand je met par exemple 21 degrés le boîtier reste allumé et s'éteint.le porte serviette chauffe pas
Mode programmation pour l'activité faut rester dessus ?
Si une personne a ce type de porte serviette
Je serai heureux sur il m'explique
Merci beaucoup
Merci beaucoup
stf_jpd87 Messages postés 91333 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 658
Faites une copie de la notice Je n'ai rien trouvé sur le net.
Cordialement;
Merci Batman pas eu le temps d'affiner la recherche.
Pascal_5713
Mode manuel a quoi sert il? Quand je met par exemple 21 degrés le boîtier reste allumé et s'éteint.le porte serviette chauffe pas  C'est normal car je suppose que c'était la température de la pièce. Mettez  30° votre appareil devrait chauffer .
Mode programmation pour l'activité faut rester dessus ? non par la touche à droite vous déplacez le voyant sur programmation. Impulsion par impulsion.
Mais il faudra déjà faire un programme en fonction de vos besoins.
Si suite nous travaillerons sur le lien de Batman.
Bonjour,un grand merci , effectivement ma pièces est au delà de 23 degrés , j'ai fait test 28 ,cela fonctionne
Un grand merci pour vos explications
Cordialement,
Batman
Voici la notice de votre appareil
Voici le lien :https://media.adeo.com/marketplace/LMFR/82735970/1812396.pdf
Cordialement,
Bonjour ,merci beaucoup
Cordialement,
