Eau tiède au lieu d'eau froide et variation mitigeur cuisine
CDV64 Messages postés 5 Statut Membre -
Depuis quelques mois, nous avons constaté, à l'ouverture de l'eau froide du mitigeur de la cuisine, qu'elle était souvent tiède (elle peut atteindre 23° !). Il faut laisser couler l'eau un bon moment pour qu'elle devienne froide un moment et elle redevient tiède etc...Nous avons acheté un nouveau mitigeur, même résultat ! Nous avons isolé, un par un tous les mitigeurs de la maison, même résultat !  Nous avons aussi constaté quelques fois, une légère variation sur le débit des mitigeurs (ancien et nouveau).
Nous n'avons cette variation de température que dans la cuisine. Nous avons constaté depuis peu que l'eau de la chasse d'eau WC contenait de l'eau tiède aussi par moments.
Les seules choses effectuées chez nous en plomberie sont en mai 2024, le remplacement du tuyau cuivre d'alimentation de la chasse d'eau suite à une fuite de celui-ci et une intervention sur notre chaudière à gaz (corps de chauffe). C’est une ancienne maison des années 60 que nous habitons depuis 2013 et nous n'avons jamais eu ce problème avant... Quelqu’un pourrait nous éclairer ? Nous désespérons de trouver la solution et gaspillons beaucoup d'eau pour avoir de l'eau froide :( Merci beaucoup par avance et bon après-midi
KIDUGUEN Messages postés 13761 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 094
Bonjour, peut être que l'eau se réchauffe au passage dans la chaudière. Posez la question a l'entreprise qui a réparé la chaudière si le problème a commencé a ce moment là .
Merci pour votre réponse mais le problème est antérieur à la réparation de la chaudière :( Cordialement.
stf_jpd87 Messages postés 91361 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 671
Posez la main sur le tuyau d'eau froid qui aliment la chaudière; Si il est chaud c'est le clapet antiretour du groupe qui fuit;;
Cordialement;
Le tuyau d'eau froide de la chaudière est froid :(. Merci pour votre réponse, cordialement.
Bonjour, vous auriez dû poser la question a votre plombier je pense que ça vient de votre chaudière. Est une chaudière qui chauffe la maison ?
Bonjour, je l'ai fait. C'est lui qui nous a dit de vérifier tous les mitigeurs un par un. Il m'a parlé de "bypass" au niveau d'un mitigeur, mais apparemment c'est pas ça... Et oui, la chaudière fournit l'eau chaude sanitaire et le chauffage de la maison. On a de même purgé tous les radiateurs et d'ailleurs, j'en ai un qui "siffle" en position 3 sur le robinet thermostatique mais je ne pense pas que ce soit lié ? Merci. Cordialement.
stf_frmu Messages postés 4013 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 457
Vod tuyaux cuivre sont toukours à la même place ?
On trouve souvent ce problème quand le tuyau d eau froide se trouve au dessus du tuyau d'eau chaude. Ce dernier eechauufe le tuyau du dessus et il faut faire couler de l'eau pour retirer cette eau tiède
Bonjour, non il a été légèrement déplacé près d'un tuyau d'eau chaude de la chaudière qui alimente le radiateur des WC. Mais pour l'instant le chauffage n'est pas en marche, donc les tuyaux sont froids. Merci pour votre réponse. Cordialement.
