Comment obtenir que un appareil reste enclenché 30 secondes
J'ai un petit souci,  je vous explique tout en détail :
J'ai un terrarium  dans lequel il faut que crée une atmosphère tropicale avec une humidité entre 80 et 90% dont 2 ou 3 averses par jour...
Lorsque je branche le systèmes de pulvérisation sur mon programmateur réglé pour maintenir ce taux d'humidité, la pompe s'enclenche trop longtemps. Il faut en général autour de 80 à 90 secondes pour que la sonde coupé le système...à la fin de la journée trop d'eau tout flote...
Comment faire pour que lorsque le programmateur declanche un arrosage, la pompe ne soit en marche que 10 ou 20 secondes, puis reste éteinte 1h...
  1. Bonjour, Soit une temporisation pneumatique, à clipser sur un contacteur Soit une temporisation électronique. Soit une "Arduino" qui commande un transistor qui commande un relais.
    1. Modérateur
      Je suppose que vous avez un programmateur à crans. de 10à15mn dont vous ne précisez pas la référence ???
