Avec quoi visser/devisser douche italienne
stf_jpd87 Messages postés 92131 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Ayant de l'eau qui sort au niveau des fleches rouges :
Cela est impossible à deserrer à la main pour regarder. Si j'utilise un clé à molette, cela endommage/raye le matériau de la douche :
Est ce qu'il faut une clé spéciale ??
Je suis un peu nul :D
merci
7 réponses
Bonsoir, essayez de trouver une clé pour ouvrir les bocaux avec une sangle en caoutchouc.
Je verrais bien un bout de chambre à air où équivalent, et serrer dessus avec une multiprise
Mettez une toile collante armée épaisse , éventuellement vous en mettez plusieurs couches . Vous essayer de dévisser avec une pince multiprise . Il serait plus prudent , si vous avez un tuyau similaire , de faire un essai préalable pour voir si la toile collante est suffisante pour éviter toute marque de la pince .
Merci des conseils.
Mais du coup quand l'ancien proprio l'a monté, il devait bien y avoir une clé speciale à l'achat de la douche ?!
Car la à la main c'est impossible de dévisser.. -
Posez votre question -
Bonsoir, le haut est comment ?
Bonsoir, est ce qu'il n'a pas légèrement tourné ?
Après avoir contrôlé ma douche
Le bas est vissé sur la robinetterie donc avec un joint.
Le haut est simplement emboîté donc s'oriente et avec un Joint . Se sort en le tirant vers le haut en faisant des rotations alternées.
Pour dévisser un tube sans le marque j'utilise comme intermédiaire à la pince de la toile émeri très fine pliée en deux.
