Taille-haie Blak et decker type: GT5055
Eric70
Eric70 -
Eric70 -
Bonjour, Le moteur tourne mais lame n'est pas entraînée. Je l'ai ouvert, le pignon moteur est trop loin du pignon du système d'entrainement de la lame et tourne dans le vide. Le pignon moteur est peut-être usé ? Je ne vois pas de réglage pour rapprocher les 2 pignons. Merci pour vos conseils. Cordialement
- Taille-haie Blak et decker type: GT5055
- Problème taille haie parkside - Forum Matériel de Jardinage
- Reglage carburateur taille haie stihl hs 45 ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Taille haie woodstar - Forum Bricolage / outillage
- Panne taille haie stihl batterie - Forum Matériel de Jardinage
- Taille haie qui cale a l'acceleration - Forum Matériel de Jardinage
Bonjour, les pignons n'ont pas de jeu dans leurs axes. Il y a du jeu entre les 2 pignons comme s'ils étaient trop éloignés l'un de l'autre. Les dents ne sont pas assez enfoncées et le pignon du moteur tourne dans le vide.
