Changer interrupteur double sans va et vient.
Sidoz. -
sidoz Messages postés 28 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Je souhaite changer mon interrupteur qui permet d allumer deux lampes dans ma salle de bain  ...
Je n ai donc pas besoin de va et vient.
Le vendeur m a donné ça mais je n'arrive pas à comprendre ce que je dois faire ...
Merci par avance ... !
Carminas Messages postés 4383 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 043
On n'arrive pas bien à lire sur votre photo le petit schéma qui est gravé dessus
Mais en toute logique essayez de mettre sur les bornes du haut (ou du bas) de gauche à droite :
  • un violet
  • le rouge
  • l'autre violet
Et de mettre le petit pont entre les 2 bornes du centre (celle du haut et celle du bas).
Alors le problème c est que mon fil rouge est en entier ... Dois je le couper pour faire un pont ?
Voici des photos plus nettes ... Merci pour votre aide en tout cas.
J'ai réussi !!! Merci pour votre aide . :-).
