Confirmation de schéma électrique d’un tableau secondaire
Luky33670 -
je souhaite électrifier une cave et un cabanon de jardin mitoyen, malheureusement mon tableau général ( monophasé) est pratiquement plein donc la pose d’un coffret secondaire s’impose.
Je suis bricoleur mais mes notions en électricité sont basic donc j’aurais besoin d’un avis de la future installation en me confirmant les choses écrient en gras.
Mon disjoncteur général est en 30A. J’ai un Linky.
Je part donc des bornes du tableau général en câble 6mm2 pour alimenter un disjoncteur 32A AC, installé dans ce même tableau général. Puis je pars vers mon coffret secondaire en câble 6mm2 sur une longueur de 12m max. Je me connecte dedans sur un interrupteur différentiel 40A 30 mA ( je ne sais pas si un 32A irait???).
Puis je met des 4 disjoncteurs correspondant à :
-un en 16A pour alimenter un petit congélateur
- un en 16A pour une prise appareil de bricolage dans le cabanon de jardin (8m).
-un en en 8A pour éclairage cave.
-un en en 8A pour éclairage cabanon de jardin (8m).
Merci d’avance de me confirmer si mon installation est correcte.
salutations.
- Compteur secondaire
- Fusible compteur électrique - Forum Electricité
- Schéma tableau électrique secondaire pour garage ✓ - Forum Electricité
- Dérivation avant compteur linky forum - Forum Electricité
- Comment lire compteur itron ace6000 ✓ - Forum Electricité
- Mon compteur électrique n'affiche plus rien - Forum Electricité
C'est à peu près cela sauf que :
- il n'y a pas de type sur un disjoncteur, donc pas de type AC, par contre il existe une courbe (prendre courbe C)
- les interrupteur différentiels 30mA 32A n'existent pas. Prendre un 40A
- les disjoncteurs 8A n'existe pas (à ma connaissance). L'usage est de prendre 10A.
Vous inspirer de ceci :
merci de votre retour et du schéma, c’est plus explicite.
j’aurais besoin d’une dernière précision:
ceci concerne les petits sections de câble de 6mm2 dans le tableau principal, connectant les borniers au disjoncteur 32A, certains conseil de le mettre en 10mm2 voir 16mm2 à cause du Linky qui peut envoyer jusqu’à 60A. Qu’en pensez-vous ? Est-ce justifié?
1/ L'intensité est la même en tout point d'un circuit, donc s'il y a 32A maxi dans les fils après le disjoncteur, il y a également 32A maxi dans les fils entre les borniers et le disjoncteur.
Mais si vous voulez mettre du 10² pour vous sécuriser vous pouvez.
Inutile de mettre du 16², la norme ne le demande même pas pour alimenter un différentiel 63A
2/ Ben si, j'ai répondu :
"les interrupteur différentiels 30mA 32A n'existent pas. Prendre un 40A"
