Pare vapeur sous plancher partiel OSB comble perdu
RaphaelRib Messages postés 20 Statut Membre -
 lucienpel -
Je souhaiterais faire une petite zone de stockage dans mes combles perdu avec un plancher OSB (Les combles font 50m2 et je souhaite faire un plancher juste sur une petite zone de 5 à 10m2).
Je souhaiterais savoir si je dois mettre un pare-vapeur sur le BA13 (Le plafond des pièces du dessous) uniquement sous le futur plancher osb (5-10m2) ou sur toute la surface de mes combles (50m2). Actuellement, les combles sont déjà isolés avec 30cm de laine de roche soufflée.
Merci de vos réponse.
stf_jpd87 Messages postés 91341 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 662
Pour une isolation prise en sandwich , il vaut mieux mettre un pare vapeur
Ce n’est qu’un avis
Merci, juste sur la zone ou il y aura le planché ?
Re OUI le reste est ventilé.
lucienpel
si seulement 10% ou moins de la surface du comble est couverte par un OSB
pour moi un PV n'est pas nécessaire.
Comme c'est un espace de stockage vous pouvez toujours laisser 10 mm
de jeux entre les panneaux d'OSB .
Maintenant il faudrait connaitre un peu plus d'éléments :
<zone de stockage dans mes combles perdu avec un plancher OSB (Les combles font 50m2 et je souhaite faire un plancher juste sur une ..... >
ou se situe l'isolation ?
isolation soufflée , ou en panneaux ou rouleaux ?
l'habitation comporte t-elle une VMC?
le comble est il bien ventilé ?
  Cdt
