Comment couper un tuyau de cuivre incliné à 45° avec une scie à métaux sans qu'i
Utilisateur anonyme -
Bonjour.
Afin de remplacer le meuble sous évier, je suis amené à couper les 2 tuyaux de cuivre diamètre 11m/m qui sortent de la nourrisse et ces tuyaux étant inclinés à 45°, je ne sais comment éviter que la limaille ne tombe dans les tuyaux et n'endommage la tète du mitigeur.
La nouvelle robinetterie est équipée de flexibles, donc je vais mette une "olive".
Je vous remercie par avance de votre réponse.
- Couper tuyau cuivre contre mur
- Couper tuyau cuivre et mettre un bouchon - Meilleures réponses
- Couper tuyau cuivre meuleuse - Meilleures réponses
- Sulfate de cuivre - Guide
- Boucher tuyau cuivre - Forum Plomberie
- Couper tuyau gaz ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Boucher l'extremite d'un tube de cuivre - Forum Plomberie
- Peindre tuyau cuivre - Forum Nettoyage
29 réponses
bonsoirs
plus symple, il existe des coupes tubes avec roulettes en diferant diamettre, voir dans un magazin de bricolage , je sais ca de mon pére qui etait plombier.
amicalement.
Une idée, si cela est faisable, enroule un petit chiffon pour faire un bouchon, autour d'un fil de fer suffisamment rigide.
Enfonce le tout dans le tube, sans trop forcer, sinon diminuer le diamètre du bouchon, en gardant en main l'extrémité du bout de fil de fer, coupe le tube, tu couperas en même temps le fil de fer, tu auras ainsi le petit bout de fil de fer sur lequel tu n'auras qu'à tirer, éventuellement, avant, un petit coup d'aspirateur pour enlever la limaille, et le tour est joué.
Si tu n'as pas bien compris, je ne suis pas très fortiche en explication :
alainbouju49@yahoo.fr
Aprés purge de vos tubes que ce soit du 8 x 10 ou 10 x 12 il faut quand même couper, si vous craignez la limaille vous pouvez enfoncer un "bouchon" savoir à quel distance il est et scier juste au-dessus, enlever laes bavures puis le bouchon. Reste le "coupe tubes" si vous avez la possibilité de tourner autour, dans le cas contraire selon la longueur en sortie de sol tirer pour éloigner du mur ce qui devrait vous donner un peu d'aisance; la scie à métaux il faut de la place une lame à fines dentures et que le tube ne bouge pas. Je vous recommande le coupe tubes lequel laisse une bavure qui ne nuit en rien au débit de l'eau, le bon travail est de la suppprimer. IL est parfois nécesaire de "recuire" pour certains travaux, ce sera peut-être votre cas pour gagner de l'espace pour la coupe. Cordialement.
Michel "24"
bonjour, je suis ancien plombier a la retraite,celui qui a raison c'est jonathan,on utilise un aspirateur que l'on met en meme temp que la coupe,par contre le risque de perdre le sac en papier qui prend l'eau.salut
et bien le mieux c'est d'avoir un mni coupe tube de plombier ,2 eme solution tu coupes a la lame de scie et tu purge un peu avant de brancher la robinettereie, 3 eme solution,il existe des filtres qui se r'accordent avant la robinetterie car de toute façon tu aurra toujours des saletès qui arriveront ,les filtres te garantissent le bon etat de ta robinetterie a'tchaorogers
