Comment faire pour poncer un carrelage afin de poser un autre carrelage dessus?
Fermé
vins -
vins -
J'ai 1m2 de carrelage à coller sur un autre carrelage de cuisine ( au dessus de l'évier), mais avant dois je poncer l'ancien carrelage (afin de casser le brillant) est ce obligatoire si oui, comment faire?
- Poncer carrelage
- Poncer du carrelage avec une meuleuse - Meilleures réponses
- Poncer du carrelage - Meilleures réponses
- Rayer du carrelage sans ponceuse - Forum Bricolage / outillage
- Poncer certains carré de carrelage en relief ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Poncer colle carrelage ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Comment enlever de la colle sous un carrelage ? - Forum Construction et rénovation
- Enlever de la colle à carrelage sur un mur en plâtre - Forum Nettoyage
34 réponses
Je suis d'accord avec Alexandre. Le plus propre est de casser l'ancien. Même si ton mur n'est pas lisse après, tu repars sur une base saine et évite les double-épaisseurs pas très esthétiques. De plus, si l'ancien n'est pas posé impeccablement, tu risques d'amplifier les travers...
Tant qu'à faire, autant faire bien ;-)
salut ils sont raison il y a bien des produit mais ne prend pas bon marcher chez point p tu prend du lanko le numeros je ne sais plus mais il vont bien te renseigner a plus
avez vous déjà vu le résultat d'une faience repeinte c'est top. sinon une crédence métal est plus moderne qu'un carrelage. Je suis d'accord sur le fait que la double épaisseur sur un mur est moche.En tout cas bon courage pour le travail
il n'est pas nésessaire de reponcer l'ancien carrelage. Il existes des produits que l'on passe au pinceau, qui sont une couche d'accrochage pour recoller des carrelages sur d'autres. J'ai fait entièrement ma cuisine il y a 15 ans avec cela, et il n'y a aucun problème; On doit trouver cela chez casto ou Leroy Merlin.
Bon travail.
François
Bon travail.
François
bonsoir,il vende un produit que vous passez au pinseau vous laissez une12h et vous posez votre carrelage dessus sans probleme
SALUT?POUR TON CARRELAGE FO LE PONCER LEGEREMENT au grain fin ET METTRE UN ACROCHE j'ai pas le nom fo ce renseigner au magasin de bricolage,C UN LIQUIDE COMME DU LAIT A ETALER AU PINCEAU,APRES CA DEVIENT COLLANT?ET LA TU PEUT METTRE TON CARRELAGE JE L'AI FAIT ET CA BOUGE PAS!!bon trveaux...
POUR LES PRODUITS /
LE PRIMAIRE D'ACROCHAGE (exemple:weber prim ou iboprim de chez weber et broutin)
LA COLLE de preference en poudre (exemple : weberflex de la meme marque )
l'acide est a proscrire s'il n'est pas bien rinçé il peut deteriorer la colle et donc l'adherance ...
ne pas poser sur d'anciens carrelage qui bouge ou sonnent creux.
bon courage ....
bon courage ....
Pas besoin de poncer l'ancien carrelage. Il suffit d'étendre un primaire d'accrochage (lait de bouc) à base de résine de plus en mettre un peu dans la colle pour la nouveau carrelage, cela rendra la colle plus souple. Bon courage.
Bonjour, oui il est conseillé de casser le brillant avant de poser ton nouveau carrelage!
L'acide sulfurique ou l'acide phosphorique fonctionne très bien! Mais tu peux trouver des produits en magasin qui marche très bien!
Nettoye bien tes vieux carreaux (dégraisse avec du liquide vaiselle)
Applique un produit d'aprés une résine d'accrochage (type Lankolatex ou l'équivalant chez Sika) si tu te sert chez Leroy Merlin je ne connais pas leur produit mais ils doivent avoir ça.
Tu peut coller tes nouveaux carreaux avec une colle en sceau pas en sac, il y a plusieur sorte de colle en sceau mais la magasin dans lequel tu ira sera ton conseiller pour ton accrocheur et ta colle précise leur la nature de ton nouveau carreau ( gré cérame, faillance, apporte un carreau c'est le mieux pour être sur)
T'enmmerde pas a poncer comme certain te l'on conseiller ta femme va te tuer si tu lui met sa cuisine dans un sale état y compris dans les placards
Bon courrage mais 1 m² c'est rien
vous êtes pas obliger de poncer le carrelage,il vende de la colle pour pouvoir coller du nouveau carrelage sur de l'ancien.
