Probleme chauffage chaudiere saunier-duval
gfroid -
 wagram -
Bonjour a tous , j'écris sur ce forum car j'ai un petit probleme ,
comme il commence a cailler j'ai remis en marche ma chaudiere (thema plus F25E)
elle a toujours marché ,l'eau chaude du robinet sors bouillante a souhait la dessus pas de probleme !!!
Pour le chauffage , le tuyau de départ est chaud mais il suffit de le toucher genre 70 cm plus loin et il est froid ... mes radiateur le son donc aussi par conséquent ....
j'ai également un petit boitier électronique avec la chaudiere , il prend la température et la lance quand c'est nécéssaire la température est a 18 et la chaudiere ne se lance pas a moins de l'y forcer.(boitier thermostat marche forcé a coté de la chaudiere)
faut il simplement que j'attende que mon réseau chauffe ? au bout de 2 h c'est normal que ca soit toujours froid/a peine tiede au niveau du tuyau ? merci d'avance!
pat38
bonjour vous vérifiez le fonctionnement de votre circulateur il est peut -être bloqué.salutation
13
