- Prix fioul aisne
- Attention service poêle à granulés interstoves - Forum Chauffage bois/pellet/granulés
- Poêle à granulé alarme 5 - manque allumage - Forum Chauffage bois/pellet/granulés
- Mon poêle à pellets (granulés) ne s'allume plus ! - Forum Bricolage / outillage
- Vider le brasier poêle à granulés - Forum Chauffage et climatisation
- Effacer message service poêle à granulés - Forum Chauffage bois/pellet/granulés
36 réponses
bonjour,nous venons de s equiper d un poele a granulé de la marque RIKA modele RIO, et nous en sommes tres satisfait.Contrairement a d autres marques, ce poele ne fait pas de bruit car il ne possede pas de ventilateur,la chaleur est diffusée par des pierres refractaires.Mes parrents ont un poele pallazetti et il fait beaucoup plus de bruit que le notre.Je mets une photo ci jointe,n hesite pas de me contacter pour plus d infos.
j'ai fait intaller un foyer PALAZETTI à granulés
1ere année consommation 2 tonnes de pellets avalés + chauffage appoint au gaz..................
bonsoir,
j'ai un poele à granule Piazzetta, c'est un des seul qui posséde la sortie d'air chaud au sol. c'est un avantage. Je pense que c'est un des meilleures du marché,
Nous on à acheté un poele PIAZZETTA Trés Bien avec télécommande et programmable pour pouvoir l'allumer le Matin ou quand on veut.Pas trés Bruyant il dans le Salon à coté de a TV et on ne l'Entend pas.
Le site www.cheminees-seguin.com
Renaud
Bonjour, j'ai changé de travail mais avant je dépannais des poele a granulé. Il faut surtout se renseigner sur les marque car nous c'était des canadien et on ne pouvais jamais les avoir donc il faut faire attention. Il y a deux type: les mécaniques et les électronique.
Il faut aussi faire très attention a la qualité des granulés car il ne faut pas mettre les bas pris car se sont des granulés qui ne sont pas forcement sec donc ca brule mal et ensuite il y a de complication de fonctionnement.
En se qui concerne l'entretien, je ne sis pas ok avec ceux qui disent que le plombier du coin ne peux pas l'entretenir car c'est faux.
C'est tout simple :
- un filament pr la mise en marche
- une visse sans fin pr les granulés
- un régulateur de température qui fait varier la fréquence de rotation de la visse
(et non le nombre de granulés qui tombent)
- une turbine de ventilation
bonjour ,
20 kg par semaine !!!
C'est un record ...
C'est un record ...
bonjour, nous avons opté pour un poêle ecoteck modèle VENEZIA (c'est une marque italienne) raccordé sur noutre chauffage central à la place de notre chaudière fioule
nous mettons 1 sac de 15 kg tous les 2 jours pour chauffer environ 130m² (20°). ce n'est pas beaucoup, mais il ne fait pas encore très froid. il offre en plus"le spectacle du feu"
Il faut compter 350€ la tonne pour de bons pellets (attention, il y a plusieurs qualités, c'est comme le bois). Nous l'achetons par notre installateur qui les fait venir d'allemagne
bref nous sommes ravis et ne regrettons pas notre choix.
bon courage
J'ai un Palazzetti Gaja depuis plus de 2 ans et je ne peux que te conseiller de faire cet acquisition.
Je n'ai JAMAIS eu de problème avec, pas besoin de plombier comme je peux lire pour certaines manip, en cherchant sur le net, tu trouves comment relancer ta machine en faisant quelques codes sur ton pavé numérique.
Quant à ma consommation, j'ai passé 1 tonne l'hiver dernier soir 290 euros pour me chauffer tout l'hiver. Je n'ai que ça comme chauffage pour mes 100m² (1 étage).
Attention, se chauffer avec un poêle à granulés est extremement polluant car les granulés sont fabriqués à partir de chutes de bois industriels, de contre plaqués et autres stratifiés.
De plus le prix du pétrole augmentant, le prix du granulé va continuer à augmenter car c'est un produit industriel qui necessite beaucoup d'énergie pour le produire. (il faut réduire le bois en poudre, le secher puis le compacter et encore l'ensacher )
Ce n'est donc pas un très bon investissement même si les industriels qui sont près à tout pour nous vendre n'importe quoi vous disent le contraire.
Par contre se chauffer avec un poêle à bois classique avec une double combustion c'est un meilleur investissement quand bien même c'est beaucoup plus salissant.
ici nous avons investit dans un poêle a granulés PALAZZETI,modele minnie E nous l'avons trouvé plus joli et en raport a ce que nous recherchions(contemporain).il sera installé en novembre
Il est préférable de s'orienter vers les marques de pays scandinaves, autrichien ou allemand.
S'assurer aussi qu'il y ait un fournisseur de granulés à proximité, ce qui n'est pas toujours le cas.
nous aussi avons opté pour un poele à granulé, qui de plus fait office de chaudière puisqu'il est connecté à tous les radiateurs de la maison, la marque du poele c'est MCZ, mais il parraît que les meilleurs restent les italiens. Tu verras c'est super agréable, il n'y a aucun inconvénients c'est super facile d'entretien et d'utilisation.
En résumé c'est une super invention.
Bonjour Flora.
J'ai un poêle a granulé depuis 6 ans, il est tout en fonte 230 Kg, c'est un poêle scandinave
qui marche très bien.
C'est un T R 8000 KW je chauffe 160 M² je brule 20 Kg par semaines pour une température
de 18 ° .
Il y a un programmateur automatique, régla be sur 7 jour.
Cordialement Lionel.
nous avons équipé notre habitation d'un poele de marque PALAZZETTI modele ECOFIRE.Ce modèle est conséquent car il chauffe environ 180m2 avec une mezzanine. Peu bruillant et économe en granulés, il permet aussi de faire jusqu'à 7 programmes. De plus pas de souci pour l'allumage et pas de poussière dans la maison. Enfin l'installation est très facile, pas de gros travaux, et le stokage des granules ne prend pas beaucoup de place(sac de 15 Kg)
Cela fait deux hivers que je chauffe la maison avec un Palazzetti Gaja et j'en suis très satisfait. Le bruit de la turbine est modéré et je ne le trouve pas gênant. Très souple d'utilisation avec ses six programmations il chauffe très bien presque trop. Dans ma région ce type de chauffage se développant et les distributeurs de granules se multipliant, le prix des granules a baissé entre 2006 et 2007 à voir pour cette année.
je suis possesseur depuis 1 an d'un poêle à granulés de marque Herman. Modèle: XXV, croyez-moi c'est le top. Le prix d'achat a dépassé les 5000€, (avec installation), mais en soustrayant la remise d'impôts j'économise plus de 2000€. Le fonctionnement est sans soucis, régulation automatique etc...
J"ai consommé a peine plus de 400€ de granulés en 1an (100m2 sur 2 niveaux)ce qui ma fait économisé environ 500 à 600€ de chauffage gaz.
Donc en 6 ans maxi j'amortis, mais le plus sympa pour moi c'est
la bonne chaleur agréable du bois le soir devant la télé.
Au plaisir de vous avoir renseigné.
Georges
Et nous, nous avons investi dans un poêle à granulats de marque Ecoteck d'une puissance de 11 kg quelques choses... Je n'y connais pas grand chose mais il parait que c'est ce qu'il faut pour chauffer nos 110 m2. En tout cas, c'est super simple d'utilisation et on en est très satisfaits. Bon courage pour votre choix
Les produits allemand et belge sont de très bonne qualité. A voir la superficie que vous aez à chauffer pour calculer la puissance en KW de l'appareil qu'il vous faut. 8 kw chauffe environ 50 à 60 m². Pour le crédit d'impot normalement il baisse au premier janvier à 40% au lieu de 50% au jour d'aujourd'hui. Bon courage dans vos recherche.
3 juil. 2011 à 15:54
Avez vous eu des problèmes?
êtes vous toujours content de votre achat?
merci
29 août 2011 à 01:39
nous aussi nous voudrions franchir le pas du poele a granule, ras le bol de la cheminée, etes vous toujours satisfait? quelle surface et maison à étage?
