Presence 220V avec Led 1,2V 20mA
kaptenamerica92 -
 kaptenamerica -
Je souhaiterais réaliser un montage qui indiquerais la présence du 220V secteur via une led "standards" de 1,2V 20mA que je mettrais en face avant de mon boitier.
Merci d avance !
6 réponses
gegecle Messages postés 660 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   428
BONSOIR: un condensateur de 220NF 400v en serie avec 2 resistances de 180 ohm et la led .
pourquoi 2 R de 180 en serie...? les R . de series n'aiment pas 220v a leurs bornes.
attention au 220v qd meme!
stf_mareson Messages postés 1249 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   663
Il faudra aussi mettre une diode en inverse en parallèle sur la led, il n'est pas sur que la led supporte une tension inverse de 230 V (320 V en crète)
EXACT!
kaptenamerica
donc, je connecte le pole + du condo sur la phase du 220V ensuite
je connecte le - du condo sur une patte de la résistance R1 ( 180 Ohm) ensuite
je connecte l autre patte de R1 sur R2 (180 Ohm) et
R2 sur l anode de la led ET la cathode de la diode. ensuite
je connecte la cathode de la led a l ' anode de la diode.
est ce bien cela ??
merci d avance.
zeko
mieux q u avec condo et pas obliger de faire un circuit imprimer, mais dans ce cas il faut bien isoler tous le montage une fois souder avec de la colle au pistolet
http://zupimages.net/up/1/664020523.jpg
et avec condo
http://zupimages.net/up/1/892509906.jpg
kaptenamerica
Merci !
