Machine à laver Arthur Martin AWN1618
jmmartine34
jmmartine34 Messages postés 3 Statut Membre -
Lorsque je démarre un programme , tout est normal, le cycle de vidange démarre et fonctionne, puis celui ci s'arrete et il ne se passe plus rien. Les leds des différents cycles Lavage/ Rincage / essaorage s'allume fixe et celle de la touche Depart / pause clignote, aucun message d'erreur ne n'affiche.
Quelqu'un peut-il m'aider ?
Jean Marie
Jean Marie
Bonjour donc le tambour ne tourne pas, Control de la courroie et du moteur si c'est pas la courroie.
bon courage -
Le moteur et la courroie sont OK. Ce qui est dingue, si je laisse passer 1 mois et que je fais un nouveau test, un cycle de lavage fonctionne correctement mais si je relance une second tournée de linge, ne fonctionne plus le diagnostic cité précedemment.
Des idées ???
Jean Marie? -
bonjour, vous avez controlé l'electrovanne ?
OUi, les électrovannes claquent bien quand je les alimente en direct à l'aide d'un cordon 220V
D'autres pistes ?
Merci par avance,
Jean marie.
