Lave linge fait disjoncter (curling LT4041E)
nouifel
stf_la sudiste Messages postés 19731 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Le lave linge de ma voisine est en panne, il fait disjoncter dés la mise en marche, sauf si la fonction lavage à froid est sélectionnée.
J'ai fais quelques verif avec le peu de connaissance que j'ai.
- Ça ne vient pas de l'installation électrique.
- la machine n'a pas de défaut d'isolement. (test bip ohmmètre sur prise cordon alim (débranché) + cordon alim intègre.
- électrovanne est bonne. (déposée et testée direct sur le 240 volts)
- résistance = 23 ohm (donc bonne selon info trouvé sur le net sur test résistance)
- je vais tester le condensateur tout à l'heure. (mais il devrait être bon, puisque le lavage a froid fonctionne. A moins que ce condo ne serve que pour le chaud)
Voici l'éclaté de la machine : https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-CURLING-reference-LT4041E.htm
Si quelqu'un pouvait me renseigner sur la chronologie de recherche de la panne, quitte à ce que je recommence tout dans le bon ordre.
Merci.
Merci.
12 réponses
bonjour, ce n'est pas parce que la resistance passe en chauffage qu'elle n'est pas a la masse, pour verifier si cela vient bien d'elle, il suffit de la débrancher et de remettre en route le lv, si cela ne disjoncte plus, vous n'aurez qu'a changer la resistance
bonjour,nouifel,Alors pour ta première question:oui ta résistance peu être à la masse et te donner une valeur correct si tu mesure ses borne d'utilisation.Quand on dit à la masse c'est entre ses bornes et la carcasse de celle-ci et effectivement tu peu la tester avec un bipper ,mais avec un multimètre en position ohmmètre aussi.Comme le suggère la sudiste fait un essai en déconnectant la résistance.
Bon courage -
bonjour ,possible que lorsqu'elle chauffe ,elle soit en cc et pas à froid. à voir lors du remontage de la neuve.
Ok, merci, je fais ce test, en activant le lavage chaud, et reviens pour donner des news.
Merci la sudiste.
3 questions :
- la résistance peut être à la masse et donner la bonne valeur de résistance ?
- y-a-t-il un test à faire au multimètre pour être bien sure qu'elle est à la masse, ne doit pas biper entre bornes et terre ?
- l'antiparasite peut-il générer cette panne ? -
Posez votre question -
bonjour,
test fait, pas de disjoncture quand débranchée.
Résistance commandée.
I'll be back !
Merci.
(pour le courage, pas besoin! c qu(il me faut c est des conseils de gens compétents, comme vous ! ;) -
merci a vous pour le retour !!!
Salut.
J'ai commandé la résistance mais j'ai un doute sur le fait qu'elle soit hs.
- 27.5 ohm entre les bornes et pas de bip.
- pas de bip entre une borne1 et la cosse de masse et pas de valeur à lire
- pas de bip entre une borne2 et la cosse de masse
Voilà, rassurez moi; elle est bien hs ? -
bonsoir,
aucune indication du voltmètre entre une borne et la carcasse de la résistance en ohm. -
Merci gilou,
Effectivement lors du dernier test et après 15 jours d'inactivité de la machine, je n'ai pas eu de disjonction directe comme auparavant. Je commençais à me gratter la tête sérieusement. Il a fallu attendre un petit moment avant que ça fasse re-peter. puis après ça re-petait dés la mise sous tension. Une panne pas franche donc. Je comprends un peu mieux.
Je reviendrais confirmer après montage et test.
Encore merci. -
Salut
Problème Résolu.
Cela venait bien de la résistance.
Merci de votre aide ! -
