Montée de pression sur ma chaudière frisquet
Jaques
jaques -
jaques -
J'avais une fuite d'eau au niveau de ma vanne 4 voies(chaudière frisquet hydroconfort année 2001),je l'ai changé,depuis,la pression ne cessait de monter et de descendre ,au boulot ,on m'a conseillé de voir la vase d'expansion,je l'ai démonté,j'ai trouvé de l'eau noir dedans,auparavant,je n'avais pas d'air dedans,je l'ai vidé,je voulais mettre de l'air dedans,il voulait rien savoir,on dirait qu'il est bouché.
J'ai oublié de vous dire que j'ai trouvé un peu de boue noir,plus qlqs petits cailloux (calcaire),il faut que je vous dise aussi que depuis l'installation de ma chaudière(10 ans)(plancher chauffant plus radiateurs),je n'ai jamais changer l'eau dans les tuyaux de mon plancher chauffant et radiateurs aussi,est-ce que la boue et les cailloux sont dû à ça?
Mes questions: est-ce que la vase est réparable ou je dois la changer?
est-ce que je dois vidanger mon circuit planche+radiateurs?si oui ,c'est tout les combien?et expliquez moi comment faire la vidange de mon circuit?
Merci de votre aide.
Cordialement votre.
Cordialement votre.
- Anomalie vanne 4 voies frisquet que faire
- Remettre pression chaudière frisquet - Meilleures réponses
- Augmenter pression chaudière frisquet - Meilleures réponses
- Anomalie liaison carte frisquet - Forum Chauffage Fuel / Gaz / Pétrole
- Anomalie radio satellite z1 frisquet - Forum Chauffage Fuel / Gaz / Pétrole
- Comment solutionner le problème de carte électronique ? - Forum Chauffage et climatisation
- Anomalie ventilateur frisquet ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Frisquet anomalie radio satellite Z1 - Forum Chauffage et climatisation
bonjour Jacques Non le vase d'expansion n'est pas réparable,la membrane doit-être percée,ilfaut le remplacer. Nous sommes en hiver le désembouage peut attendre, il faudra vider l'installation,il doit y avoir un robinet de vidange, il faudra la rincer à l'eau propre en faisant évacuer l'eau à mesure et rincer circuit par circuit ,jusqu'à ce que l'eau coule propre,ce qui peut durer longtemps. Ensuite il faudra vous procurer chez dans un magasin Professionnel un produit qui évite la formation de boue,probléme bien connu dans les planchers chauffants il faudra une pompe pour injecter le produit (1,5 litres )ce travail n'est pas évident si vous n'êtes pas un bon bricoleur,faites vous aider par quelqu'un du métier.Bon courage
