Sèche-serviette
Nous avons fait installer un sèche serviette dans la salle de bain à la place d'un radiateur mono-tube (chauffage au gaz) mais il fait un bruit monstre (surtout de nuit çà résonne ds le silence) chaque fois que le chauffage se met en route alors que le radiateur n'en faisait pas ! Avez-vous une solution ? Ns ne dormons qu'avec des boules Quies la salle de bains étant contigue à notre chambre. Merci de vos réponses cordialement,
ModérateurBonjour il faut peut etre le purger il y a de l'air dedans
ContributeurBonsoir,
A quoi ressemble le bruit entre un glou-glou et un sifflement ?
Cdlt, -
ni l'un ni l'autre c'est plutôt comme si de l'eau circulait en permanence ou qu'on remplisse une baignoire ! un chauffagiste ns a conseillé de faire installer un système bi-passe ??? merci beaucoup cordialt
bonjour c'est bien un robinet monotube car il y en a 2 sortes débit 100% par le radiateur et débit 50%par le radiateur et 50% par la boucle .Votre installation comporte des radiateurs ou convecteurs ?salutation
bonjour j aimerai savoir ce que vous avez fait car j ai exactement le même problème merci
