Remplacement de bastaing
Ti becq
KIDUGUEN -
KIDUGUEN -
Je cherche la meilleure solution pour remplacer Certains bastaings du plancher(70*175) tout en gardan mon plancher en sachant que la longueur est de 4m70 que les bastaings sont rentrés de 100mm dans les murs
Ma premiere idee est d enlever proprement le plancher et casser sous les bastaings pour les sortir en biais pour pouvoir les remettre ensuite de la même façon
Merci d'avance pour vos conseil
Le plus délicat dans ce cas c'est la fixation du plancher sur le haut des bastaings. Si ces pannes sont désolidarisées. vous pouvez couper proprement la panne dans son milieu à la tronço (attention sécurité) ou à la scie sabre. La coupe faite créez un ancrage coté mur et un autre à l'extrémité de la panne (ex tige filetée traversant la panne), pour finir faire venir chaque demi panne au tire-fort (ça se loue). -
Bonjour pourquoi ne pas laisser le bastaing existant et d'en remettre un autre à coté ça simplifie le travail bien sur si les poutres sont apparentes ça change un peu l'esthetique .
