Isolation de ma toiture de garage
joelledu69
stf_frmu Messages postés 38685 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
J'ai poser de la laine de verre entre les chevrons de mon garage et j'aimerais savoir qu'est ce que je peux mettre par dessus pour cacher et pour isoler un peu plus (o°) en ce moment dans mon garage.
- Isolation toiture garage
- Comment isoler un congélateur dans un garage ✓ - Forum Electroménager
- Problème porte de garage goodhome - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Comment isoler thermiquement un réfrigérateur ? - Forum Electroménager
- Cloison garage - Forum Isolation
- Isolation thermique sous carrelage sans chape - Forum Isolation
Bonsoir, merci de m'avoir répondu aussi vite. J'ai isolée avec de la laine de verre en rouleaux épaisseur 10 . Je voulais poser ou du lambris clouer sur les chevrons ou si je pouvais mettre autre chose mais je ne sais pas quoi ? pour que le travail soit plus rapide (des planches d'agglo par exemple est-ce possible ?)
bonsoir
pour bien faire et afin que votre isolation soit bonne car pour le moment 10 cm de laine de verre, vous n'allez pas isoler bcp.
il faudrait 10 cm minimum de plus placée perpendiculairement et ensuite faire soit du lambris ou agloo ou placo mais sur rail et suspente afin de ne pas écraser la deuxième couche!
https://www.youtube.com/watch?v=gn35DzLU_eU
