Fissure filtre à sable
pimpara13 -
 pimpara13 -
mon filtre à sable (deux demies coques de fibre de verre collées) s'est fendu circulairement sous le chevauchement de raccord.quelqu'un a-t-il déjà effectué cette réparation :par l'extérieur ou l'intérieur?
merci par avance de vos conseils.
ludo3101 Messages postés 4 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
la pression étant à l'intérieur de votre filtre, la logique veut que la réparation soit faite par l'intérieur, en débordant assez largement, mais un peu de fibre à l'extérieur ne fera que renforcer votre réparation.
pimpara13
merci pour ce renseignement.par contre à l'extérieur c'est un gel coat lisse et suppose qu'il faudra rendre bien rugueux avant se stratifier?
bonsoir,
oui, il faut poncer pour que la résine adhère, soit avec une ponceuse ou un disque à lamelles abrasives à monter sur une perceuse. le poncage est suffisant lorsque la surface ne présente plus de brillance.
Bon courage pour cette réparation.
pimpara13
encore merci pour ces "tuyaux"
cordialement
