Comment faire un muret creux?
Caroline -
 Caroline -
j'ai une terrasse qui donne sur mon jardin un peu surélevé, pour les séparer je souhaite faire un muret creux , dans lequel je souhaite faire pousser mes herbes aromatiques. Je me pose plusieurs questions: comment faire pour que le muret (d'une hauteur de 50-60cm) soit stable? faut-il faire une chape ? les racines des herbes aromatiques ne risquent elles pas au fil du temps d'endommager le mur? si oui, comment faire ?.
merci beaucoup pour votre aide
Caroline
frederic.touyeras
Il existe ce type de produit qui pourrait peut-être répondre à tes attentes:
http://www.hellopro.fr/PIERR%20AZUR/elements-prefabriques-pour-mur-de-soutenement-2000648
Daniel LOISON Messages postés 1714 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   1 153
Bonjour, en quel matériaux la construction de ce mur, briques, pierres, agglos, béton coffré coulé? il risque d'être assez large et pas haut, donc disgracieux. En briques pleine, ça passe encore 2 x11cm ¨+ 30 de terre, ne pas oublier de vider la terre l'hiver car le gel va faire éclater les parois. Il y a la solution de bacs préfa dans le commerce
Caroline
Merci pour vos réponses,
en fait je pensais utiliser des parpaings puis les recouvrir avec des pierres de parement... mais en briques ce serait peut- être mieux , les blocs préformés risquent de me couter une fortune car il y a au moins 7 m (5+2 en forme de L) et surtout au final ça ne donne pas ce que je veux.
Vider la terre l'hiver? n'y a t 'il pas moyen de prévoir quelque chose pour éviter cette manipulation ?
