Peut-on repeindre du carrelage au sol dans une SDB
Michael apprenti bricoleur
michael apprenti bricoleur -
J'ai changé le carrelage dans ma salle de bains suite a un dégâts des eaux. Le problème c'est qu'au moment de faire les joints (joints noirs) cela a laissé des traces sur le carrelage blanc. Impossible ensuite de faire partir les taches.
Après avoir essayé tous les produits existants, je pense que la seule solution est de repeindre tout le sol de la salle de bain.
Pouvez-vous me dire si cette solution est faisable et surtout si elle est fiable car financièrement parlant cela m'a déjà couté assez cher?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- Peut-on repeindre du carrelage au sol dans une SDB
- Comment poser du carrelage au sol - Guide
- Détruire un nid de guêpes dans le sol - Guide
- Nettoyer joint carrelage sol - Guide
- Poncer du carrelage avec une meuleuse - Forum Bricolage / outillage
- Réparer trou carrelage sol ✓ - Forum Bricolage / outillage
Bjr, je pense que oui vous pouvez mettre de la peinture pour sols mais vous serez peut etre limite dans le choix des couleurs
Merci pour votre aide
