Isolation comble
Je compte aménager mes combles , mais j'ai quelques questions ...
Mon grenier est pas très grand , il a une forte pante qui ne laisse pas beaucoup d'espace ...
Mais j'ai quand même envi de l'isoler pour pouvoir faire une pièce supplémentaire ...(de jeux , ou de musique ... )
Le premier problème que je rencontre est que j'ai pas de couche (sous toiture) sous mes ardoises ciment ...
Donc finalement je vois directement mes ardoises ...Je ne sais pas si on peut directement mettre de la laine de verre sous ces ardoises ?
Merci d'avance
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Oui effectivement , et si je laisse les 2 cm , j'ai pas besoin de sous couche?
    Merci pour votre réponse
    1. Modérateur
      Surtout que les ardoises ciments s'abiment plus vite si elles ne peuvent respirer Vous pouvez agraffer un film sous toiture à 3 cm de l'ardoise ou vous adosserez votre isolant
      1. Modérateur
        Bonjour il faut laisser un vide d'air entre la toiture et l'isolant c'est mieux 2 à3 cm
