ESCALIER QUI CRAQUE !
CCline Messages postés 3 Statut Membre -
 CCline -
Notre grand escalier en bois (vernis) qui monte vers les chambres des enfants "craque" désagréablement à chaque fois que nous l'empruntons.
Avez-vous une astuce pour éviter ce désagrément ?
(Il est accessible en dessous par l'escalier du sous-sol si quelque chose est à faire par en-dessous).
Merci de votre aide !
stf_frmu Messages postés 4013 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 458
verifiez si certaines marches ou contre marches n'ont pas du jeu..cela arrive fréquement du au relachement des pointes ca rle bois a seché depuis son installation.
chose qui permet aussi de limiter le bruit, mais ce ne mrche pas a chaque fois, c'ets régulierement de mettre du talc dans les jointures
fredo escalatoro Messages postés 1 Statut Membre
j' ai ajoutée des cales sous les marches pour serrer l'ensemble,
puis balancer du talc dans toutes les jointures sur les marches
(faire quelques aller retours dans les marches et ne pas hésiter à sautiller pour bien faire rentrer le talc dans tous les interstices)
ensuite aspirer le surplus sans trop insister dans les jointures,
laver abondamment avec beaucoup de produit pour plancher à base de cire.
(dilué bien entendu) pour terminer le nettoyage et faire disparaitre le talc apparent dans les jointures
Laisser sécher. Le tour est joué.
Mon escalier ne fait quasiment plus le moindre grincement alors qu'au paravent
on se serait crus sur le pont d'un vieux bateaux, s'en était infernale au point de réveiller tout le monde à la maison.
Le talc plus lavage abondant est à faire 1 fois par an environ, (en plus du nettoyage habituel à base de produit ciré bien entendu). ça prend 30 minutes, tout le monde dors bien et tu sera en paix avec tes voisins.
un pont de bateau ne grince jamais.
si il grince c'est que e bateau n'est pas entretenu.
paroles de marin
CCline
Merci beaucoup pour ces conseils. Je pense que C'EST ma solution !
