Refiregerateur ne congele plus
zen
zen -
zen -
Bonjour, j'ai un refreg montblanc qui a tombe en panne et j'ai ete oblige de le recherge avec du gaz 134...dès que la temperature a commence a augmente dans ma maison (c'est l'été)... mon ref ne foncionne plus correctement at depuis je suis en plein probleme... au debut j'ai ajouuté du gaz et ça marche pas...il commence a fonctionner convenablement et après 5 ou 7 minutes s'arrete et j'ai constaté que le moteur chauffe... qui peut m'aider et merci
bonjour,
vous avez fait nettoyé avant de rajouter votre gaz ?? et si il y a perte de gaz c'est qu'il y a fuite, avez vous trouvé la fuite ??? -
merci pour la reponse... oui j'ai trouve la fuite mais j'ai pas nettoyé avant l'jout du gaz :( est ce que ça doit chauffer le compresseur et perturbe le fonctionnement du moteur
oui cela peut faire un bouchon, si vous avez trouvé la fuite, il fallait rincer le circuit frigorifique et refaire une recharge complète en changeant le déshy
merci encore une autre fois stf_la sudite d'avoir répondre
j'ai nettoyé à l'aide de pompe à vide et voila j'ai récupéré mon réfrigérateur ...il fonctionne normalement et avec minimum de bruit aussi et avec une congélation impeccable :))))
