Eau domestique
and
crabe59 Messages postés 240 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Je possède un réducteur de pression qui indique 2 BARS de pression .Je n'ai pas de pression quand plusieurs robinets sont ouverts...
Que faut il faire?
Comment se régle le réducteur de pression?
Que faut il faire?
bonjour,
2 bar me semble un peu faible pour un usage domestique, il serait prudent de monter à 3 ou 3,5 bar.
Selon les modèles le réglage se fait par le dessus, soit une vis pointeau ou un écrou, ou la tête qui se tourne.
Ce réglage se fait l'installation à l'arrêt, l'eau n'est pas coupée au compteur, mais tous les robinets quels qu'ils soient sont à l'arrêt.
cordialement
PS : après il se peut que le réducteur soit HS
