- Pose osb sur polystyrène extrudé
- Coller polystyrène sur polystyrène - Forum Construction et rénovation
- Pose polystyrène extrudé plafond - Forum Isolation
- Comment poser du polystyrène extrudé en sous sol ✓ - Forum Isolation
- Carrelage sur polystyrène extrudé ✓ - Forum Maçonnerie
- Primaire d'accrochage sur polystyrène extrudé ✓ - Forum Isolation
Merci pour vous êtes intéressé à la question que je pose ! Mais j'ai déjà résolu au préalable cette question.
Dans le catalogue 2008, page 296, trés bien élaboré par les magasins Leroy Merlin, il est proposé de coller le polysttyrène extrudé avec du mortier colle...
Bonne journée.
Bonne journée.
Si je comprends bien , vous avez un plancher en agglo de 22mm sur lequel vous voulez mettre 60mm de polystyrène extrudé et à nouveau un plancher . Du point de vue mécanique , il n'est pas nécessaire de mettre de lambourde pour supporter le plancher , le polystyrène extrudé peut supporter la charge du plancher et d'une zone habitée (sous réserve que le plancher ait une rigidité suffisante ) . Je ne vois pas pourquoi il faudrait coller le polystyrène sur le premier plancher . Par contre , pour le deuxième plancher flottant , il faut que les panneaux ou les lames bouvetées soient collé(e)s entre eux (elles) . Dans la mesure où ils (elles) ne sont pas fixé(e)s les éléments risquent de bouger et faire apparaître des jours , avec les variations dimensionnelles dues aux variations d'hygrométrie .
Autre remarque , vous voulez mettre de l'isolant , si c'est uniquement pour une isolation thermique : O.K. Si vous voulez aussi insonoriser alors le polystyrène n'est pas la solution : il faut utiliser des panneaux de feutre haute densité (fibres minérales ou végétales)
