Probleme faure fwg 3139
doudou
doudou -
doudou -
Bonjour, je possède une Faure fwg 3139 qui lors d un lavage la pompe vidange a rendu l âme je l ai changer (neuve) mais rien a faire, le verrou du hublot se verrouille puis plut rien voyant vert clignotte par contre lorsque je débranche la pompe la fonction essorage fonctionne des que je la branche plut rien sur ce même cycle pouvez vous aider merci
oui c est cela tous les autres programme fonctionne correctement a part la vidange bien sur -
bonjour,
donc récapitulons ... !!
votre machine ne vidangeait plus, donc vous avez remplacé votre pompe de vidange, depuis que vous l'avez changé, votre machine ne veut plus rien savoir.... par contre, si vous débranchez cette pompe de vidange, votre machine fonctionne parfaitement (sauf, j'imagine, elle ne vidange pas .... ) c'est bien cela ???
